Dimkin
Авто: VAZ 2114
Здравствуйте! Не очень пойму, откуда подтекает масло: сначала подтекал сальник распредвала, его заменили. Но из него натекло стока масла...
Теперь вся левая сторона прокладки картера двигателя в "маслянной грязи"
и не понятно, то ли с него столько натекло, то ли она сопливится. Я ее протянул. А когда протягивал, заметил что маслянный насос тоже весь в масле (снизу), сверху я его протер, куда смог дотянутся. И вот непонятно: может у него тоже прокладка сопливится? Или его сальник? Если его снимать, то какие могут быть сложности (если это вообще нужно. может достаточно просто и его протянуть?) Может кто сталкивался с такими вещами?
P.S.
Процесс его снятия уже прочитан на форуме.
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Для начала выясни что именно сопливится. Для этого попробуй отмыть всё пенным очистителем и напором воды из шланга. Покатайся и через пару дней посмотри.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
=xXx= писал(а):Для этого попробуй отмыть всё пенным очистителем и напором воды из шланга. Покатайся и через пару дней посмотри
Dimkin
Авто: VAZ 2114
