Хелп! Генератор 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп! Генератор 2110 вывод темы на печать
WingS
Авто: Зубила
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:24
Уважаемые господа форумчане! Нужен быстрый хелп по гене 2110. Необходимо его разобрать и заменить подшипники, что называется, "на коленке". Расскажите, плз, последовательность или дайте ссылку!
Заранее благодарен, Серж.
WingS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 00:01
Доброго!
Актуально ещё?
Я перебирал генератор, 2 раза за 2 года ... первый раз менял подшипники , второй раз еб+ался искал несправность - поменял обмотки стартера. Всё есть в конфе, но могу рассказать если надо.
С уважением , Алексей.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:02
WingS
Я вот что тебе скажу! Купи новый и это будет лучшее решение! Замена подшипников это все лажа и зря потраченное время! Я в этом убедился за прошедший месяц! Если он начал сыпаться это пипец! Я купил Болгарский 105 а ,как посоветовали на форуме- гарантия 6 месяцов. Сейчас все отлично -его цена 2800 рупи.
Борис Бритва сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WingS
Авто: Зубила
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:59
Борис Бритва
Немного подробностей: машына в деревне, достаточно далеко, чтобы ехать на перекладных за новым качественным генератором. Задача - починить на коленке, чтобы проехать 600 км. Дальше - гена сам себя покажет.
WingS
Авто: Зубила
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:01
Koba
Если есть возможность - рассказать, пусть очень коротко. Просто нужно знать подводные камни, чтобы не сделат фатальной ошибки.
С уважением, Серж.
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:04
WingS
Не ну если есть магазин с подшипниками для гены то сам гена должен продавться. Я тебе подсказал самый простой способ, а там думай сам. Лично я заипался с этим ремонтом гены...
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:48
Делается так:
1. Снимаем гену с машины
2. Снимаем заднию платсиковую крышку, потрошим регулятор, подкову
3. ХОРОШО подогнаной по размеру отверткой, пытаемся отвернуть 4 винта стягивающие 2 крышки гены, есть шанс что винты не отвернуться, срежуться шлицы (винты сделаны из мягкого г..вна), тогда болгаркой или ножовкой по металлу режим их по головкам. За место их потом удобнее поставить болты
4. Большой отверткой и легкими постукиваними молотка в разных направлениях снимаем заднию крышку гены.
5. Снимаем статор
6. Дальше достаточно проблемынй гимор со снятием шкива, нужны тиски большие. Зажимаем через деревянные чурки ротор, в тисках и головкой на ~30-32 откручиваем гайку шкива.
7. Снимаем шкив, снимаем переднию крышку с ротора
8. С ротора съемником (ну или подручиными средствами) снимаем задний подшипник, ставить новый можно без доп иснтрумента, ротор кидаем морозильник, новый подшипник нагреваем чем больше тем лучше (я нагревал на газу на рассекателе, на глазок, чтобы шипел когда плевал на него и невонял горелым), дальше быстро ротор из морозильника, брызнуть на вал WD-40 и осадить подшиник на глубину залегания старого, у меня сел без лишних механических воздействий
9. Передний подшипник впресован в переднию крышку, так что меняем его, вместе с крышкой. Отдельно не знаю.
Сборку делаем в обратном порядке
1. Надемаем переднию крышку на ротор
2. Ротор в тиски, закручиваем гайку шкива, что есть дури
3. Для удобства ставим гену на вертикально на шкив, вставляем статор в переднию крышку, почти без молотка только легкие постукваиния, он садится на место без вопросом от силы рук, главное без перекосов.
4. Примеряем заднию крышку относитльно фазных выводов статора и дырок крепления преденей крышки, тоже без применния грубой физичекой силы ставим заднию крышку на место, проверям вращение ротора, он недолжен ничего цеплять, только потом окончательно осаживаем крышку слегка молотком (задний подшипник должен зайти в пластмассовую обойму задней крышки)
5. Стагиваем крышки новыми болтами (удобно узкой головкой) или штатными винтами
6. Ставим на место подкову, особое внимание обращаем на затяжку 3-х фазных выводов и наличие текстолитовых шайб на винтах (4 винт, просто крепжный, без текстолитовой шайбы). Отнестить к этому со всей серезностью, иначе до пожара тьфу, тьфу,тьфу, недалеко. Ставим на место регулятор и заднию пластиковую крышку
7. Постваить гену на машину.
Последний раз редактировалось: AzureAgony (01 Сентября 2006 16:59), всего редактировалось 1 раз
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:54
Борис Бритва писал(а):
WingS
Если следовать такой логике, то если на двигателе наибнулся сальник, то лучше поменять мотор целиком.
Менял подшипники на СТО, все нормально, а если разницы нет, зачем платить больше (с)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 00:35
Ну вот, неуспел козырнуть красноречием...)) Всё так, только я бы всё же поменял передний подшипник отдельно от крыжки.
И без нагреваний- остываний...
Задний подшипник с ротора сдёрнул съемником.
AzureAgony писал(а):
Делается так:...
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:19
Skydive
Я так понял что деформировался сам вал на который садят подшипники, соответственно подшипники потом быстро раскатывает, и начиналась эта ипучая вибрация и завывания.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:22
Skydive
Возможно. Но роторы тоже отдельно продают, все же дешевле чем гену всборе брать
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:51
Skydive
Ротор стоит 900 руб+ подшипники + работа сервис менов+ время +нефакт что все будет работать в норме:) =1400 рупи. Новый гена со скидкой 2500рупи+ нет гемора на год точно:)
