Kanzler
сгодня подъезжая к дому (осталось порядка 5км) педаль сцепления стала схватывать совсем снизу (тоесть свободного хода вообще нет) и передачи воткнуть стало практически нереально, кое-как добрался до дома сейчас чещу репу, завтра уже записался ехать в сервис менять заднюю подвеску, но похоже это откладывается Mad , вообще на что расчитывать и что скорее всего придеться менять?
Lednik
Может сломалась вилка сцепления.
при наличии опыта и сноровки её можно поменять не снимая коробки.
8-)
bigzero
Kanzler, Посмотри сколько житкости тормозной в бачке сцепления, если нету то долей. Возможно всего лишь ушла по мере выработки сцепления.
Kanzler
завтра ехать до гаража км 3-4 не очень ли вредно так ехать вбивая передачи с хрустом, или лучше на веревке.
lemon
Kanzler
На машине, господин, можно ездить и без сцепления, включая передачи без хруста! Главное чувствовать обороты.
Первая тронулся, разогнался, рукой начинаешь тащить на нетраль, на определённых оборотах выскочит, перегазовка, пытаешься воткнуть вторую, если не прёт ещё раз перегазовка, опять пытаешься воткнуть передачу, после второй так же третью и т.д.
Никаких хрустов.
SiN
lemon писал(а):
Никаких хрустов.
где-то топик наподобие был...
я там рассказывал, мой крестный так ранше на РАФике гонял...круто было...тока он ни хрена там не ловил момент...чиста с первой на вторую резко как-то умудрялся втыкать...не было хрусто Very Happy я так пока не научился, да и вряд ли учиться буду...жаль машинку 8-)
Kanzler
а какую сцепу посоветуете (только в поиск не посылайте, уже все перерыл ничего путного не нашел), родная прошла 120тык
DyUK
Kanzler писал(а):
сцепу посоветуете
как бы это не было бонально но каждую неделю обсуждается...
а вообще по симптомам похоже что вилка сдохла или просто её надо подрегулировать..
вот если бы сцепление буксовали, то однозначно на замену, а так х/з
Serge!
lemon писал(а):
Kanzler
Никаких хрустов.
Можно конечно, только очень гемморно. Да и совсем без хруста не получится: нет, нет, да и проскочит. А как ты предлагаешь первую втыкать без хруста? Или трогаться стартером?
Одним словом ездить без сцепления имхо стоит только если уж очень надо, иначе нехрен выеживаться!
Leshek
Переключатся на ходу без сцепление можно, но вот как проехать дорогу с несколькими светофорами без сцепления - это не очень понятно Shocked
Kanzler
8-)
+1 сломалась именно она и слава богу в гараже нашелся такой человек который смог поменять ее не снимая коробки Smile РЕСПЕКТ ему Bravo
заодно заменил рабочий цилиндр на крафт, так что сцепа теперь как на иномарке :cool:
зы называется съездил поменять реактивные тяги Smile
Kirgudu
И как мы искали?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100500
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85593
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96093
Kanzler
чтобы не создавать новую тему, вообще насколько реально самому поменять реактивные тяги, сегодня когда менял рабочий цилиндр, заодно взглянул и на тяги пролил их крепления вдшкой, так что через четыре дня попробую сам поменять какие могут ожидать подводные камни, подскажите плз?
Leshek
Самый подводный камень - это когда из втулок не вынимаются болты, т.е. лекарство тут только болгарка. Ну и при замене штанг придется откручивать амортизаторы от моста, купи сразу втулки резиновые и замени их тоже.
