не работает ЭМГ-клапан холостого хода.. карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает ЭМГ-клапан холостого хода.. карб. вывод темы на печать
sandman_ch
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 06:59
Проблема такая... Отказался раотать клапан ХХ... При проверке с включенным зажиганием и замыкании клапана на массу иголка не полность ухолдит внутрь.. и так несколько клапанов.. Поменял блок управления ЭПХХ - все осталось без изменений.. в чем может быть проблема7
sandman_ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 07:23
sandman_ch
На прямую подключи к аккумулятору с помошью проводов.
Если втягивается нормально, то неисправен ЭПХХ и/или плохая масса, если нет, то ищи нормальный клапан.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman_ch
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 07:25
клапан нормальный - проверял именно напрямую... с выкушенной иглой клапана двигло работает стабильно... но бенз кушает заметно больше.. а зависит ли цепь управления от датчика холла7 я так понимаю, клапан закрывается в зависимости от оборотов7
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 07:31
Угу, от оборотов, но это уже работа ЭПХХ, хочешь сказать фиговый сигнал от датчика? Вполне, но учитывая "сырость" запчастей, скорее экономайзер фиговый, в некоторых вообще вместо схемы "сопли".
Я покупал ЭПХХ в прозрачном корпусе - не жалуюсь, а те чёрные - это кот в мешке.
sandman_ch
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 07:40
хм.. т.е. проблема может быть или в блоке упр. или в клапане или в проводах7 больше ни в чем7
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 09:46
У меня была похожаа байда, причем клапан все-ещё оставался целым, а БУЭМК начал глючить, через дня два-три - МК сгорел. Я купил повую пипирку ЭМК, подключил - ноль, БУ помер скоропостижно, видимо испугавшись содеянного. Поставил новый БУ, и о проблеме забыл. Единственно что - притер иглу и раз 50 настроил и подогнал ЭМК и карб, но это я так, люблю понимаешь чтобы все как часы работало...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 10:48
Игла в клапане и не должна уходить из жиклера полностью. Но на новом ЭМК я иглу отшлифовал "нулевкой". Специально ходил во всем магазинам и крутил в руках клапана, купил три Smile Из трех выбрал нормальный клапан и нормальный жиклер. Отшлифовал аккуратно облои на игле. Отшлифовал и отполировал жиклер. Нужно внимательно осмотреть жиклер и внутри, бывает, что снаружи топливное отверстие просверлено вроде ровно, а изнутри выходит х*р знает как. А то, заусенцы около воздушных отверстий. При определенной сноровке, получается проверить клапан, подключая его к аккуму и продувая ртом. При снятом жиклере, клапан может и не срабатывать - игла из него слишком сильно выходит, это нормально.
Разбирал старые клапана, сцуки... кто не пропаяет провода к контактам, кто катушку из хреновой пластмассы сделает и из за негерметичности, эта самая катушка от бенза растворяется Shocked , вытаскиваешь ее, как соплю.
Вообще, планирую из скопившихся отходов собрать нормальный клапан, катушку нормальную склеить из тонкой стеклоткани и текстолита на смолке эпоксидной, да обмотку правильную намотать, да загерметизировать, как надо.
Да, и клапан, только руками закручивай. Резинку я селиконовой смазкой мазал. В книжгах пишут, можно моторным маслом капнуть.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:01
Я свой старый короче до опупения закручивал, и работал он от этого только лучше. Вот, а новый х_ там, его прикрутил от руки, завел машину, снимаешь проводок, машину колбасит, и не глохнед. Прикручиваешь слегка, пока не замрет. Одеваешь проводок, заводишь, снимаешь проводок, должна заглохнуть сию сек. Нет, прикручиваешь ещё. Дальше в поездке, на один-два градуса подкручиваешь, смотря как едет, провалы, переколбас после выключения... Ино хочу, блин... уже все явнее.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:55
Давно известно, из-за закручивания до опупения деформируется корпус карбюратора в том месте где прижимается жиклер ЭМК и потом начинает пропускать бензин мимо, как ни закручивай все равно не заглохнет
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:12
Возьми повесь на питание клапана вольтметр или лампочку. При включении зажигания там должно быть 12В (лампа светит). Если питалова нет, и блок ЭПХХ ты уже менял, то скорее всего обрыв цепи концевой выключатель-масса. Зеленый проводок от карба замкни на массу и посмотри, есть ли питалово на клапане при включении зажигания.
Твоя задача найти 12В, приходящие на клапан. После того, как найдешь 12В и вставишь исправный клапан проверить работу системы ЭПХХ в целом можно так (при помощи той же лампочки).
Замыкаешь зеленый провод на массу, включаешь зажигание - горит.
Завел двиг, до 2000 оборотов примерно лампа должна гореть, а больше 2000 тухнуть.
Кроме того, как уже говорили, на заведенной машине снимаешь провод с клапана, машина должна заглохнуть.
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:21
Все проблемы решаются покупкой нормально итальянского клапана - правда стоит он за 200р Sad Но это того стоит.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:12
d007
гЫ, где б его найти ещё?
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:43
Кстати, снял со старого карба электромагнитный клапан ХХ толстый такой, начал сравнивать со своим тонким (гусары мАлчать! Laughing ).
В общем подключил оба клапана к 12В, попробовал вынуть иголку у тонкого - выходит без проблем, у толстого - х*р выдернишь плоскогубцами, держит намертво!
Получается что при вкл. тонкий еле держит иглу!
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 12:29
а вот я 1 раз сильно закрутил... и теперь раз на раз не приходиться - то глохнет сразу, то колбасит ее секунду, аж вся машина ходуном ходит. Это оно - сломался корпус карбюратора? Sad можно чего нибудь сделать, или только карб менять?
Да , кстати клапан тот самый итальянский, пока его не поставил, вечно тачка глохла при резком отпускании газа
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman_ch
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 02:55
в общем, клапан был недокручен... интересно, что его все клапана в этот кар нужно закручивать до усрачки... пока резиновая прокладка не сплющится в блин... кошмар!.. но за то все пашет стабильно...
