Help! Капот не открывается |
Автор | Сообщение | ||||
andrey81 На форуме 12 лет
Авто: FF2
Belysh![]() На форуме 11 лет
Dzhet На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5/16
Тяну рычаг, капот отпрыгивает сантиметра на два и упирается. Рычаг в салоне отрабатывает до конца, как положено. Руками тянуть дальше капот бесполезно - чтото его держит крепко. То есть можно его вверх-вниз двигать, но вверху упирается (( А до упора ручки на капоте не доходит, то есть она на воздухе, не зацепляет. Этот баг то появляется то пропадает(если поездить какое-то время). Но сейчас ездить не могу, т.к. машину ремонтировал под капотом в это время. Можно ли открыть замок через эту щель 2 см? Отверткой потыкал, нет эффекта. В чем вобще дело? Как он меня достал ![]() |
pivinik![]() На форуме 9 лет
Вообщем открывать как-то так: http://www.vazclub.com/forum/kuzov-i-salon-44/t2075.html только, если перед основным радиатором стоит ресивер с конденсатором от кондея, то не получиться! ![]() А потом, как открыл - регулировать замок: http://remont2110.ru/reguliruem-polozhenie-zamka-kapota.html а скорее всего вытянулся трос капота и его надо поменять: http://remont2110.ru/zamena-tyagi-privoda-zamka-kapota-vaz-2110.html _________________ Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань. |
Авто: 2112 1.5/16
Но тросик же не оборван ( Он работает, но почему-то не отщелкивается бампер до конца. Ладно пойду покопаю снег перед копотом, испачкаю руки за бампером - вдруг поможет Добавлено спустя 57 минут 31 секунду: Этот тросик то ли в чехле, то ли хз ) Вобщем он тянется только в сторону фары, а в другую сторону не тянется. Его можно оттянуть, чтобы висел, а потом дернуть за рычаг в салоне - и рычаг срабатывает, хоть и туговато, а провисание тросика так и остается. Залил туда пол баллончика размораживалки замков... |
Пeтpoвич![]() На форуме 12 лет
Авто: vaz 21213
Если я правильно понимаю...замки открылись оба, а капот не поднимается? Цеплять там больше вроде нечему.... если только упоры капота клина не дали. Больше ничего в голову не приходит... _________________ Зима, крестьянин торжествуя На дровнях обновляет путь... |
[Manager]![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Авто: 2112 1.5/16
Авто: vaz 21213
Авто: 2112 1.5/16
Часовой пояс: GMT + 4 |
