stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Всем доброго времени суток. ситуация такая,на трассе загорелась лампа давления масла, немного погодя начал лязгать двигатель, т.к. трасса и мороз как раз был 36 град, то поехал потихоньку (30 км\час, оставалось доехать 15 км.). Чем дальше лязганье тем больше. Приехал на станцию поменяли маслянный насос, промыли маслоприемник, завели лязганье пропало на холостых оборотах, но при 2000 оборотах примерно начинается стук. Подскажите что может быть и что с этим делать. Спасибо.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Шатунным вкладышам наверное пришел пушной зверек.
Делать: Снять поддон, открутить шатунные бугеля и сделать осмотр вклыдышей,шеек колена.
maximka75
Авто: ВАЗ-1111,,ОКА",1993г=>ВАЗ-21083,1990 г=>ВАЗ-21101,2010 г.в,ривьера,Multitronics CL 550
Поддержу и добавлю:шатунные и коренные вкладыши.
5703
Авто: Lada Vesta NG
раз уж лезть, то нормально сделать, все поменять, расточить и т.д.
pavel74
Авто: Опять сарай
a350yt
Плюс к этому проверить маслоканалы в колене.
stavr_555
звук скорее в голове, но не в поддоне
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Может валы голову сожрали? Хотя скорее всего это гидрокомпенсаторы!
Звук то какого характера опиши!
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
зачем их проверять,их чистить надо полюбому после шлифовки вала.Какбы ваш вал не треснул,вы слишком много проехали на застученном
pavel74
Авто: Опять сарай
Не факт, что потребуется шлифовка. Вообщем разбирать и дефектовать.
МАГА
больше чем уверен что вал застучал.
stavr_555
AndrDvin писал(а):Звук то какого характера опиши!
звук в такт двигателя как бы бьет что то
МАГА писал(а):вы слишком много проехали на застученном
примерно км 15 со скоростью 20 -30 км\час
pavel74
Авто: Опять сарай
Ездить на таком все равно нельзя, если только в магазин за новым.
Разбирать и все смотреть.
