Shaen777
Такое дело, было уже раза 3. После разгона примерно до 60-70 км/ч хочу докатиться на холостых, выключаю передачу и ТАЗик глохнет. Завожусь и дальше все ОК, холостые держит. Было у кого-нибудь, куда полезть?
Авто 21102, бенз. 95.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Shaen777
Было у меня примерно так же - почти после каждого раза, когда я скидывал на нейтралку машина или глохла или обороты сначала падали до 500 об. и только потом выходили на холостые. Ошибок комп не показывал. Начал с рабочей машинки перекидывать все подряд датчики и последним был ДМРВ и после его замены все пришло в норму!!! Так и пришлось раскошеливаться на ДМРВ.
Shaen777
Lev_Ig писал(а): почти после каждого раза, когда я скидывал на нейтралку
Даже на небольшой скорости?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Полезть желательно на диагностику.
Это воздух или топливо. Воздух -начиная от запаздывания РХХ до грязного дроссельного узла.
Топливо -это от ДМРВ до ужатого СО (для Р83).
Lev_Ig
Shaen777 писал(а):Lev_Ig писал(а): почти после каждого раза, когда я скидывал на нейтралку
По началу просто обороты практически всегда падали до 500 об., потом начала и глохнуть, могла заглохнуть как и на 10 км/ч, так и на большей скорости.
Shaen777
У меня срок замены возд. фильтра подходит, может замена помочь?
Lev_Ig
Shaen777 писал(а):У меня срок замены возд. фильтра подходит, может замена помочь?
ИМХО врят ли, но раз уж все равно менять надо, то попробуй
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Было такое на 99ке,едиш на передаче все ок ,но как на нейтралку так глохнет,а иногда несколько раз держит холостой ход нормально.Поменял РХХ стало все ОК.
