Немогу найти топливный фильтр?"!!!(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Немогу найти топливный фильтр?"!!!( вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 10:56
Уменя ВАЗ 21074.Недавно сделал себе так называемы ТО2.Делал все сам. Заменил масло в движке,фильтры,на электирке был,сход-развал, и т.д.Нынче прочитал мурзилку и тама было написано про топливный фильтр тонкой очистки!На картинке он тама расположен под капотом,в разрезе в топливном шланге.Но когда я открыл капот тама его нет. Я так подозреваю что это дело надо самому врезать. А потом уж менять переодически. Может есть у кого совет.Вообще где этот фильтр тонкой очистки распологается штатно?!Или же его нет?Как менять я знаю.Но где он находиться без понятий........
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 10:59
Да походу забыли тебе фильтр посьавить... Или скорее всего механику понадобился новый Smile
Да лучше разреш перед насосом и поставь, меньше карб будет засоряться!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:01
Ты это всерьез???Т.Е штатно он в разрезе находиться должен?
Это ты о чем?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:04
sly_074 писал(а):
дык с завода он и не идет
Я в шоКЕ Surprised !!!!
sly_074 писал(а):
поставил на 14 тык
А у меня 13тык... :-D ....
sly_074 писал(а):
блин взяли 2 бакса за установку
ДА уж Smile Smile
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:09
ставь от ИНЖЕКТОРНОГО опеля или дэу... или что дадут с подходящими штуцерами...
в среднем 5 уев стоит счастье... и забудешь про грязный карб...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Горын
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:13
5 уе не дорого ли? И есть ли смысл? Может лучше каждые 5 тык менять 15-ти рублевые? Кстати, эти инжекторные прозрачные? Или как их менять, по пробегу чтоль? Обычный-то видно, когда он замены просит...
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:15
Это ты о чем?
С завода фильтра однозначно нет.У меня не было тоже, ставил сам.
serezh1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:17
от инжа у меня первый фильтр прошел 40 тык и был заменен в целях профилактики... обычные забиваются быстро, и при этом пропускают грязь
это того стоит - смотрите поиск!
(стоит того, чтоб на перекрестке не вылазить и не продувать жиклер ХХ каждые пару тык, про общий мусор в карбе и не вспоминаю - поплавковая камера будет СТЕРИЛЬНА)
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:18
Я вот тоже сижу и думаю че то многовато 150р....я в КЭМПе за меньшие видел,прозрачные.А по поводу замены,он же прозрачный фильтр,стенки должны темнеть.Этот факт и дает повод о замене...А 150 р....я за маслянный отдал 90р...а это хрень 150р..жаба душит..
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:22
Реально?
интересно...
и как это определить....замерить что ли шланг? Confused
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:23
раз душит, ездяйте без фильтров!
русским языком говорю - при обычном фильтре открываешь карб, а в поплавковой всякая дрянь плавает и слой ржи из бака!! менять каждые 5 тык, либо когда машина начнет передвигаться скачками... постоянно вынимать ВОРСИНКИ, КОМКИ ГРЯЗИ из жиклера хх... удачи!
нафига люди ставят бсз, солексы?? это ж дорого! нафиг надо, жаба ж задушит, так и надо ездить!!!
короче, решайте сами, хотел как лучше...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:24
А его ТАЗ не ставит. Smile Экономия, мля.
Если карб - покупай фильтр от Шнивы, 2 хомута мелких.
Разрезай шланг до бензонасоса в удобном месте, вставляй туда фильтр.
забудешь раз и на всегда про него.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:28
да ладно не кипятись.Нужно же расмотреть все варианты,пред тем как ставть.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:33
Короче.Ответ я получил.Жаль что АвтоВАЗ 150р.жалеет на эти вещи...В гараже голову ломал куды он мог его засунуть......Буду на выходных ставить.В магазине что нибудь присматрю..Хотя как его блин определишь подойдет или нет тот или иной фильтр..Машина ж не иномарка и с карб..Есть у кого точное название фильтра топливного..хоть ориентироваться..Вот видел SCT как он?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:34
ТАЗ он такой... Дешевый, а деньги тянет и тянет. Ну мы порекомендовали как лучше, можешь, конечно, с отстойником взять за 25 рублей, но фильтрация там как на уроке химии, через промокашку практически. Да и менять придеться гораздо чаще.
Приходишь и говоришь, мне фильтр на Шниву. Даже хреновый будет фильтровать лучше хорошего обычного. На вид боченок из нержавейки, с одной стороны овальный, с другой срезаный. По бокам два штуцера торчат с ограничителями. Продувается без затруднений. Два хомута не забудь.
PS: Скажи спасибо что из салона не на телеге выкатывают кузов, и инструкцию, где что докупить чтобы оно ездило.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (01 Сентября 2006 11:41), всего редактировалось 2 раз(а)
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:41
лучше тот, который подходит Smile
с пипками на концах патрубков... от опеля например...
поставил от дэу - там ровные трубки - надо следить, чтоб хомут не прослаб, а то сразу бенз течет...
смотрел десяточные биговские... дык они по весу как пустотелая жестянка... не рискнул брать...
подходишь на рынке в магазинчик хде запчастями для ино торгуют и просишь фильтр для жигуля... они поймут... мне обычно на выбор россыпью несут Smile
VAZovec
Kirgudu писал(а):
мне фильтр на Шниву
Шнива это НИВА? Или слэнгш како-то Very Happy ?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:45
Ребят вы мне по модели машины называете а по фирме самого фильтра что есть.?С патрубками и с хомутами мне все ясно..Лучше чтоб (пипки) на патрубках были надежнее...
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:48
Вот что нарыл на сайте на одном http://www.kemp1.ru/prices/inf/153722.html Подойдет?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 11:51
Их просто столько... Все не перечислишь. У меня FRAM стоит какой-то.
VAZovec писал(а):
Kirgudu писал(а):
мне фильтр на Шниву
Шеви Нива. Фильтр точно подойдет.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:00
Фильтр топл.2123 Hengst H110WK Шевроле-Нива такой подойдет..Вообще от Шевроле-Нива Любые подходят?
Borka
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:15
VAZovec
я себе такой купил, в сборе со шлангами, снял - поставил и резать ничего ненадо
Borka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:19
От такого я уже отказался :ooo: .Мне лучше фильтр по надежнее,чтоб потом с карб гемороя небыло :-D .......этот фильтр что на картинке 20р стоит :grin: ..А я вот присмотрел Фильтр топл.2123 Hengst H110WK Шевроле-Нива 270р...вот жду отзывов пойдет ли или нет.....?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:29
У меня с завода фильтр стоял.
Планирую заменить на Шнивовский, бо родной уже 17 тык отходил.
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:00
А в поплавковой всё-равно "ржа" будет, бо это присадки выпадают в осадок на стоянке (если постоянно ездить, можно и не заметить). Только размеры частиц этой "ржи" не позволяют забить ни один жиклер. А так, инжекторный фильтр однозначно лучше обычного.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
