21103 2002 гв 85ткм
При заводе холодного двигателя все работает прекрасно.
Когда температура достигает оптимальной(95), ситуация такая.
При резком нажатии на газ двигатель разгоняется до 2000-2500 оборотов как то прервывисто, тоже самое при езде в натяг, скажем на 1000 оборотов на 4 скорости машина движется с рывками. После 2000-2500 все прекрасно. Максимальная скорость тоже на уровне, то есть после 3000 оборотов двигатель работает хорошо.
Что менял: свечи, провода, модуль зажигания, дпдз, датчик расхода воздуха. Есть подозрение, что сдох лямбда зонд, но пока не смог найти у кого снять с рабочей машины.
При отсоединении этого датчика характер работы двигателя не меняется. Может такое быть, что он сдох, но ошибка на компьютер при этом не идет? Как ведет себя автомобиль если отключить лямбда зонд? Есть нестабильная работа при нажатии на газ? Один раз уже менял лямбда зонд, но тогда он показал 134 ошибку, сейчас ни чего не показывается. Хотя есть просто отключить датчик от разъема ни чего не меняется - то есть очень похоже что он мертв.
Спасибо.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Ты не ошибся по поводу 4 скорости и 1000 оборотов???? Она вообще не должна ехать при этом, не то что дергаться. В остальном у меня почти тоже самое. 1,5 года мучаюсь с переменным успехом. Кстати ДПДЗ почти одно г@$но продают. А основная байда из-за него.
Дмитрий77 писал(а):Ты не ошибся по поводу 4 скорости и 1000 оборотов???? Она вообще не должна ехать при этом, не то что дергаться. В остальном у меня почти тоже самое. 1,5 года мучаюсь с переменным успехом. Кстати ДПДЗ почти одно г@$но продают. А основная байда из-за него.
ДПДЗ снимал с рабочих и ставил на свою - ни чего не менялось. Не похоже что это он.
Едет нормально на 1000 оборотах на 4 передаче, не с места естественно
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Да не может она ехать на 4 передаче на 1000 обортах. Ну ни как.
ANDYS
Авто: hatchmobille
1000 на 4-й? Надо попробовать! :-D Зачем так над машинкой то издеваться? Лямбда скорее жив чем мертв, отключив его ничегошеньки не почувствуешь, он и работает то не всегда. Прошива случаем не менялась?
ANDYS писал(а):1000 на 4-й? Надо попробовать! :-D Зачем так над машинкой то издеваться? Лямбда скорее жив чем мертв, отключив его ничегошеньки не почувствуешь, он и работает то не всегда. Прошива случаем не менялась?
А я часто еду по плохой дороге на 1 передаче на холостом ходу, обе ноги просто отдыхают. Это издевательство? Прошивка не менялась, машину брал новую лично в ладефаворит. Сильно это не напрягает, но и удовольствия не прибавляет. Лишний раз дергать ручку кпп утомляет.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Alex Kokorin писал(а):ANDYS писал(а):1000 на 4-й? Надо попробовать! :-D Зачем так над машинкой то издеваться? Лямбда скорее жив чем мертв, отключив его ничегошеньки не почувствуешь, он и работает то не всегда. Прошива случаем не менялась?
Ты определиться можешь 1 или 4 передача????
