Пустяшный вопрос тому кто стартер знает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пустяшный вопрос тому кто стартер знает вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:27
Имею плохой контакт во втягивающем реле, как проще:
1. снять стартер, а уже потом лезть во втягивающее;
2. снимать реле на авто не снимая стартера.
2108 1988г.выпуска.
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flk
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:44
1 вариант
Flk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:56
Втягивающее снимается достаточно просто без снятия всего стартера, надо только снять воздушный фильтр
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:14
Говорят у меня с чувством юмора плохо.
При чем тут воздушный фильтр?
2108, карб.
aewq
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:16
стартер снимается легко.если есть трещетка и удлинитель головок вообще легко.Заодно весь разобрать посмотреть.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Это он на инжекторе имеет в виду. Там он немного мешает (его корпус)
=xXx= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:34
И так и так можно
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 19:36
не смешите меня - стартер снять - открутить 3 гайки и разъем отсоединить, имхо проще, чем наощупь втягивающее откручивать!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:46
2108 1988г.выпуска.
1
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 12:04
Dream
Авто: ВАЗ 2108 1,3 л
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 11:45
Я без проблем менял втягивающее без снятия стартера.
Dream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
