Alkalin
У знакомой такой глюк на машине - если стояла на там где влажно то незаводится - стартер не крутит. когда все сухо и тепло - работает, заводится с пол тыка. сегодня заводили ее с буксира, а когда мотор прогрелся - все стало ок, заводится нормально.
Можно ли как-то сделать профилактику стартеру не снимая его с машины или если хочется решить эту проблему надо пока тепло и есть время по честному снять стартер, промыть и смазать?
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
"не заводится" ни о чем не говорит....
втягивающее щелкает? релюха щелкает?
какие звуки при повороте ключа?
Alkalin
реле щелкало но стартер не вращадся.
поехаливечером на сервис, поменяли втягивающие на новое. удовольствие обошлось в 500 р работа + 280 р за новое реле
зато по спокойней будет в дождь ездить)
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Alkalin писал(а):реле щелкало но стартер не вращадся.
А мог бы и сам, там делов то на полчаса, снял, пятаки зашкурил, и всё. Ну а как профилактика, ключиком на 32 по втягивающему долбанул, пятаки откисли
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Chega писал(а):Alkalin писал(а):реле щелкало но стартер не вращадся.
Без кувалды и зубила - ты не мастер, а чудило.
