Уважаемые форумчане,
вопрос полного чайника, но не кидайте камнями, подскажите, плз.
По руководству к машинке давление в шинах должно быть 1.7-2.0 атм, передние и задние соответственно.
После 1500 км пробега обнаружила, что передние колеса выглядят слегка сдутыми, словно расплющенными в точке касания с землей.
Проверили давление ручным манометром ? 2.0 ? 2.2, вроде все даже больше нормы. Проехала еще 1200 км, проверяла регулярно манометром насоса ? то же давление. Но кажется мне, что они еще более ?расплющились? и идет тяжеловато.
Знакомый автомеханик сказал ? не заморачивайся, это зависит от резины, если она мягкая ? колесо так и должно выглядеть.
Но ведь сначала (до 1500) было по-другому.
Объясните, пожалуйста, что это может значить. Манометр насоса врет? Но он вроде качественный, немецкий, дорогой.
Резина штатная. Объяснение про мягкую резину какое-то неубедительное.
Если нужно подкачивать, то скольки качать, чтобы не перекачать?
Спасибо
