tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Вот машине всего то 5 лет а уже лезут жучки на порогах с лицевой стороны, и нужно как то устранить это до зимы то ,ибо гаража с тёплыми условиями нету.
Вот решил посоветоваться что мне лучше сделать с этим ,у меня есть 2 варианта:
1.Зачистить и покрасить антигравием.
2.Промазать пороги пушечным салом, купить и поставить пластмассовые напорожники.
Посоветуйте что лучше сделать ,или может кто то своё что нить подскажет?
String
Или первое или второе. пофиг. И продавать скорее, продавать...
SG77
Зачистить да !!! :cool:
Тока не надо антигравий на метал дуть - зиму не проездишь!!!
Покрой грунтовкой, затри потом антигравий!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Зачисть, далее грунт, потом антигравий. Будет хорошо.
Нивкоем случае не пластиковые накладкина пороги. За зиму всё сгниёт. Их как раз и ставят чтобы ржу всю скрыть.
Vodila
Авто: Volvo V70II
После замены порогов забили в них разогретое пушсало,и поставил пороги от 2115,отездил зиму ниодного жучка.Промазывал пороги и с наружи тоже,хрен отмоешь.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Только не антигравий. Обратите внимание сколько машин ездит с ним все во рже. Это средство абсолютно не выполняет защитных функций кроме как от песка. Ржа будет идти дальше, а принять меры будет сложно. Его, паразита, отодрать проблема.
Рекомендую пороги зачистить, обработать преобразователем и закрасить антикором. И не каких порогов. Если вы что-то не доделаете, то ржа опять появится и на начальном уровне легко устранима. Под пластиком у вас такой возможности не будет.
tazikzubilkin
OSAvod писал(а):Только не антигравий. Обратите внимание сколько машин ездит с ним все во рже. Это средство абсолютно не выполняет защитных функций кроме как от песка. Ржа будет идти дальше, а принять меры будет сложно. Его, паразита, отодрать проблема.
А разве антикор и антигравий разное? помоему дак это одно и тоже.
Скажите какую грунтовку покупать?
И вообще весь процесс устранения ржи (подробненько) ,и необходимые материалы,плиз.
Boriskin
Авто: Лексус
Грунт BODY, антигравий такой же.
Берёшь шкурку грубую, и давай драить чтоб ржа ушла. ПОтом шкурочкой поменьшне. Потом 3 слоя грунта и 3-4 слоя антигравия.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):Зачисть, далее грунт, потом антигравий. Будет хорошо.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сергей 22 писал(а):Boriskin писал(а):Зачисть, далее грунт, потом антигравий. Будет хорошо.
вчера СПЕЦИАЛЬНО снял "пластиковые накладкина пороги" и посмотрел состояние порогов! Как в лучших домах лондОна и пОрижа!!! :cool:
Boriskin писал(а): Их как раз и ставят чтобы ржу всю скрыть.
-1.
их прямое назначение - защищать от летящих из под передних колес камней, предотвращая от сколов краски. Целая краска - нет ржавчины. Если пороги с накладками и сгниют, то скорее изнутри. Мовилить нада.
Boriskin
Авто: Лексус
nicavero
Да вы меня ен прально поняли. Я ничего не имею против родных самаровских 2ых. Я имел ввиду те что продаются в магазинах за 500р. Есть только порога, есть с переходом на арку колеса. Вот я про них и имел вввиду
nicavero
Boriskin писал(а): Вот я про них и имел вввиду
а я вчера...
Boriskin писал(а):nicavero
давно меня на "вы" ... как прекрасен этот мир...
:cool:
Boriskin - красавчеГ :cool:
Последний раз редактировалось: nicavero (03 Сентября 2006 10:40), всего редактировалось 1 раз
Vodila
Авто: Volvo V70II
Пороги 2115-лучше этой шелупони китайской,какие бы они красивые нибыли. :cool: :cool: :cool: :cool:
nicavero
Vodila писал(а):Пороги 2115-лучше этой шелупони китайской,какие бы они красивые нибыли. :cool:
