ЭЛЕКТРОПОДГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
- установка своими силами[ 10 ]29%
- установка в мастерской[ 5 ]14%
- без подогрева заведусь в любой мороз[ 19 ]55%
Всего голосов: 34
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
YuS & Marusya писал: посему свой взгляд остановил на варианте "наружном". Это вариант, когда сам ТЭН крепится снаружи на двигатель и тосол к нему подводится шлангами из штатных мест (ничего мудрить не надо): вворачивается тройник (разумеется в комплекте) в дырку термодатчика, в него тот же термодатчик и на дополнительный конец шланг к ТЭНу. Второй конец вворачивается вместо сливной пробки. Короче всё достаточно просто.
Что сегодня я и сделал - поставил наружный ТЭН. Завод-изготовитель ТЮМЕНЬГАЗАВТОСЕРВИС, мощность1,5 кВт. Проблем при установке особых нет - больше ждал когда тосол остынет, чтобы слить его из системы. Время покажет, но пока доволен 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я уже давно о подогреве подумываю...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сергей 22 писал(а):Я уже давно о подогреве подумываю...
я сигналку с пуском поставил, следующая зима покажет. Если не прокатит, поставлю подогрев
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Премного благодарен!
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
nicavero писал(а):не помню, весной глядел. Только завтра могу посмотреть...
А это в силе? А может (наивный вопрос) еще и сфоткаешь - как оно (штекер) в а/м выглядит...
nicavero
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
[quote="rover"]Слить тосол и места заворачиваний переходников очистить и капитально посадить на герметик. Потому, что если потекет, фиг так просто заделаешь - сливать заново. Ну как зимой рванет... брр, а так спокойно устанавливается, не спеша, за час.
Спасибо! Установил подогр-ль наружного исполнения. Теперь вопрос - датчик темпер-ры (тот что для панели приборов) стал занижать показания (показывает менее 90 град.) Это нормально?
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
nicavero
Про подогрев сидений (попкогрев): хотел еще раз спросить про штекера для подключения (те что в торпеде) - не смотрел?
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Был в магазине сказали, что конкретно для 99i нет подогревателей. Надо вносить изменнения, т.е. поднять модуль вверх на несколько см., т.к. расстояние между движком и модулём маленькое, хотя крепление подогревателя говорят подходит. Кто-нибудь ставил на данный движок и как???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Как нет. Поищи в инете. Полно разных подогревателей
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
OIL-710 писал(а): датчик темпер-ры (тот что для панели приборов) стал занижать показания (показывает менее 90 град.) Это нормально?
НОРМАЛЬНО! Об этом и в инструкции написано.
А вот если б в машине стоял бортовой комп, то он берет показания с другого датчика, и там всё объективнее.
Хотя и по панели приборов можно принаровиться ориентироваться...
Добрый САМАРитянин
Sergei2005 писал(а):Был в магазине сказали, что конкретно для 99i нет подогревателей. Надо вносить изменнения, т.е. поднять модуль вверх на несколько см., т.к. расстояние между движком и модулём маленькое, хотя крепление подогревателя говорят подходит. Кто-нибудь ставил на данный движок и как???
Есть подогреватели на "девятки" и на инжектор и на карб. Есть и дополнительные нюансы. Внутри этой темы есть моё сообщение на эту тему...
