как лечить расколбас двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как лечить расколбас двигла вывод темы на печать
doca
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 22:53
мужики подскажите проблема в том что движок колбасит на холостых при прогреве и далее тоже. подсоса воздуха нет. БК ошибок не выдает правда из выхлопухи начало сильно пасти бензином и еще бывает когда резко нажмешъ на газ при разгоне для переключения передачи то при отпускании газа двигло работает как бы рывками на сервисе сказали либо посыпался катализатор либо датчик кислорода глючит либо форсунки т.к.время впрыска на холостом аж 4.5 сможет кто сталкивался. буду благодарен за совет. кстати все началось после замены ремня ГРМ или это просто совпадение. движок 1.5 16V. Surprised Sad
doca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:03
ну катализатор на прогреве точно не причем, он начинеат работать после очень хорошего прогрева...а так , сам сказал, после замены ремня...скорей всего метки сЕрвисмены совместили абы как....
Обычно я шучу всерьёз
doca
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:08
два раза проверял на других сервисах чуть не носом тыкали - метки на месте как положено совмещены может стоит голову вскрыть и посмотреть клапана если кто делал подскажите как ?
doca
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:25
правда иногда двигло временами работает как часы но не долго длится счастье!
