Denis-vaz21074
Запуск двигателя отличный, скачут обороты при вытянутом подсосе, если обороты в пределе 1500 то с 1300-1700, если 2500 то где-то 2300-2800, без подсоса 800-1000. При езде если не трогать педаль газа не первой и второй скорости сначало едет нормально, потом наченает дергаться, тоже самое езли держать педаль газа в одном положении.
Где может быть дело?
Psychogenic
Аватарка прикольная Very Happy .
Зажигание (контакты если КСЗ, либо люфты), карб (уровень топлива, ЭПХХ, грязь в жиклерах), клапана... Много чего может быть.
Jenek83
Было подобное, но только на малых оборотах... оказалось дело в отсутствии зазора у корзины сцепления, т.е. коленвал все время был сильно прижат в осевом (горизонтальном) направлении, выставили зазор - все пришло в норму. Может, это и не этот случай, но проверить стоит.
