Герметизация ЧЯ и около него
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Герметизация ЧЯ и около него вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 13:28
Авто 2114. После дождя, мойки прочих водных процедур в пространстве около ЧЯ мокро. Там рядом есть дренажное отверстие, но через него не вся вода уходит. Все равно мокро около ЧЯ. Чем обработать это место? Мовилем, может мастикой какой или есть еще какие нить растворы?
Там будет гнить 100%, особенно когда начнеться осень-зима. Кто что посоветует, заранее спасибо!
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 14:00
Не будет там ничего гнить. Для успокоения можно мовилем побрызгать. Также рекомендую посадить на герметик ЧЯ, а кожух вентилятора-отопителя промазать снаружи автопластилином - чтобы под водительским местом ничего не гнило и не ржавело.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 14:15
У меня подтекало через пластиковое жабо над ЧЯ, текло в щель между жабо и кузовом, залепил специальным автопластилином, стало чуть посуше.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Обработка WD40 внутренностей ЧЯ решает проблемму воды...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Quasar
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 14:21
Я никак не пойму WD40 является водоотталкивающим средством чтоли?
dk-34
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 14:29
Да, и самым лучшим, а также не проводит ток...
http://034rus.ru/
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 19:58
Я склоняюсь к мысли пробрызгать мовилем - попробовал - растекается хорошо.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 01:24
WD-40 легко водой смывается.
А гнить там ничего не будет. Но мовиль плесни для профилактики.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 01:28
Но очень легко смываем и испаряем как уже сказали Smile
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 01:33
Если ЧЯ сидит нормально на прокладке из сырой резины, то под него ничего не затечет. Но нужно следить в этом месте за сварными швами, если там полопается пластизоль, то вода по сварному шву пойдет вниз на пол. Многие не понимают откуда вода на полу - а она прет именно отсюда. Поэтому это место желательно раз в год-два обильно заливать мовилем, дренаж периодически чистить.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 08:00
на мовиль пыль прилипает, грязно получается... Sad
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dk-34
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 09:59
Если б вы знали, как мы матимся, работая на машинках, обработанных мовилью! -(
http://034rus.ru/
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 12:04
У меня им обработана и че? Скоро еще разок обновлю перед зимой.
