HarDik
Приветсвую всех!
Я тут читал на форуме, что почти все жалуются на то что ремешок ГРМ на 16 кл сползает в сторону движка и его начинает жрать.
У меня машина 2002 года. С родня ремень подъедало, но не с тороны движка. А с обратной. Ело роликом. Но если както стронно, съело 4 мм и остановилось. через 20тыс поменял на ContiTec.... Было все нормально. Далее, заменил по сроку службы через 30тыс на гейтс в белой упакаовки. Кстати Конти к тому времени выглядил очень плохо! Сплошником были трещины и все такое.
И вот после пробега в 10-12 тыс заметил что ремешок уехал в сторону движки. К этому времени было уже 76тыс.
Вскрыв крышку обнаружил что емень съело со стороный движки на 5 мм.
Решил разрешить проблему. Купил Крсный Гейтс, Ролики VBF. Все поменял, и сново рмень полез к двиглу. Тутже решил опять снять. Подумал и решил пойти на хитрость, взлял тоненькую шайбу и разрубил её на пополам, подложил под натяжной полик так чтобы он какбы отводил ремень от двигателя.
И о чудо! Ремень стал как надо! Не куда не стал отклонятся! Сидит ровно по центру!
На форуме писали что это вызывается тем что ролики "кривые" и все такое, даже ктото придумал технологию их исправления на токарном станке. Но все это достаточно трудно воплотить в жизнь и прочее. Короче получается в домашних условях выход один!
Кстати до этого от ремня шел звук как будто жует резину.
Сейчас такого звука нет.
Алексей@
Внутренняя втулка ездиет в любую сторону Положил, стукнул по центру и ставишь на место, и вроде как шайбы не нужны....У меня получилось.
Nikola802
to HarDik
Писал про такую доработку я. Искренне поздравляю, если Вам удалось решить проблему с ремнем подобным "домашним" способом. Но у меня к Вам, как к "коллеге по творчеству", есть такая просьба: если можете, выложите максимально подробную информацию по проведенной Вами работе, желательно с эскизами.
Прошу не для себя (я то решил эту проблему, пусть и другим способом), а для коллег "десяточников". Ведь дело в том, что мой способ, во-первых, достаточно "эксклюзивный", а во-вторых не всегда дает положительный результат (дорабатывал я недавно ролики автоладовцу Мраку, ремень стало жрать намного медленней, но полностью проблему не решило). Как я понимаю, если действовать по Вашему, то, изменяя толщину половинки шайбы, можно менять угол отклонения оси вращения ролика от привалочной плоскости, добиваясь наилучшего положения ремня.
HarDik
Nikola924 писал(а):
to HarDik
Блин, знал бы что это поможет снял бы на фотик. Тут проблема с эскизами. Дело в том сто их нет Smile Просто берём банально половинку шайбы как можно тоньше, и клеим к ролику клеем Smile Возможно можно заменить фольгой Smile Но это надо экспериментировать. Короче надо сделать так чтобы при наклейке и регулировке шайба отклоняла ролик от двигателя. Не знаю сколько там гарусов, но подозреваю вообще 0.01 Smile Это просто надо заново все разбирать, фоткать м заново собирать. А на этого нет ни времени ни места.
Короче нужен еще один человек чтобы провести контрольную операцию на ролике Smile И чтобы он отписался.
Вообще в идеале, на глаз, надо делать так чтобы рамень гулял на ролике от стороны к стороне, чтобы не был прижать строго к бортику ролика. Если прижат, значить сто пудов будет жрать!
Вообще мне кажется это происходит от того что все таки металл от нагрева ведет и шпилька под напряжением, и видимо десятых долей градуса хватает чтобы ремень начал уходить.
А Вообще это парадокс, не где такого не видел, не на иномоторах ни на 8кл или еще чем где присутствует ремень ГРМ и ролики. Только на 16 кл. Не знаю на 1.6 есть такое или нет, у меня 1.5.
Вообще это офигенные косяк авто ваза! Такое надо устранять в срочном порядке! Потому как владелец рискует многим из-за порванного ремня грм. Тем боле на 1.5
Последний раз редактировалось: HarDik (03 Сентября 2006 11:25), всего редактировалось 1 раз
avv_104
for HarDik:
Я прошу прощения, а по-русски можно?
HarDik
avv_104 писал(а):
for HarDik:
Можно конечно!
Прошу прощения, очень спешил Sad
Fuss
это господа - "отличное" качество запчастей
как роликов, так и шкивов распредвалов
Тангаж
Я тоже поборол сползание подобным способом (статья Вайсмана в "За рулем"). Обошелся одной полушайбой из пивной банки. Вычистил перед установкой защитный кожух, проехал 200 км, открыл - аж поплохело - чистота, уж отвык от такого Smile
