Проблема с прокладкой крышки клапанов....
Меняю прокладку и резиновые кольца, проходит 2000км и поевляется течь из под прокладки крышки клапанов... Как с этим боротся.... По началу всё нормально было тысяч до 17000, потом начало постоянно давить масло и главное что с разными прокладками по разному...
Белая силиконовая - на 1 месяц... потом начинает давить!
Черная резиновая (отечественная) - на 2 месяца.... потом начинает давить!
Черная (импортная) - на 3 месяца... хватило-потом начинает давить!
Красная (ХОРС) на 3 месяца... потом начинает давить!
Была ещё течь справа на двигателе, куда вроде ДФ вставлен, так я её герметиком смазал,- вроде уже 3 месяца и ни чего не давит!!!
Может где? что? засорилось? и по этому масло начинает через прокладку крышки клапанов давить...
Кто как с этим боролся! Замечу ещё что после первого ТО, масло с силиконовой белой прокладкой не давило аж около 15000км...
А на герметик сажает кто нибудь прокладку крышки клапанов, и как удалять потом герметик при замене прокладки!
