мини-отчет :)
Снял накладку приборки, открутил комбинацию. Забавно, мне говорили помечать штекеры наклейками, чтобы не перепутать))) А их там всего 3 пучка проводов, и тросик спидометра.
Сначала не сообразил, начал откручивать 5 шурупов, которые держат стекло комбинации :-D , потом понял, что не нужно.
Итак, если смотреть на комбинацию сзади, вверху находятся 3 патрона, в которых бесцокольные лампочки, снизу "строка" из 12 таких же патрончиков, посередине между ними (по 6 справа и слева) находится патрон побольше, под обычную габаритную лампу.
Я купил белые светодиоды (15 штук) по 12 рублей. Они по форме совместимы с обычными бесцокольными лампочками, но в связи с тем, что старые лампочки пришлось выковыривать из патронов (проводки контактов пригорают, и приходится откалупывать контакты скальпелем), купил новые патроны; видимо, нового образца: в них лампочки или светодиоды "защелкиваются", когда вставляешь их внутрь до упора, и ничего делать не нужно. Что касается большой лампочки, светодиод брать не стал, обошелся лампочкой помощнее (было 3W, поставил 4W).
Далее, на месте лампочки индикаторов габаритов оказалась заводская резиновая заглушка, хотя контакты на плате были разведены. Поставил светодиод и туда, но индикатор почему-то не работает... Светодиод исправный, т.к. я менял патроны в сборе местами. Видимо, всё-таки не предусмотрели в этой модели...
Может, кто "дорабатывал" данный вопрос, или все забили? У меня единственная мысль только кинуть проводок с подсветки кнопки ближнего/габаритов конкретно на этот патрон, но это слишком по-колхозному...
