andboro
Это касательно центрального замка или подсветки аварийной сигнализации.
andboro
Обшивку снимал, смотрел. На первый взгляд ничего не обнаружил. Разъмы были нормальные. Действительно, надо более внимательно посмотреть и прозвонить разъемы - пока не сделал этого. В управляющем движке присутствует реле, сигнал с которого открывает или закрывает остальные двери. Это я тоже собирался посмотреть.
andboro
Разобрался в чем причина.
Оказалось, что перебит один из проводов. Заметил это не сразу - жгут на изломе, де еще в кембрике. Показалось подозрительным, что кембрик надорван и вроде как блестит металл на одном из проводов. Снял кембрик - дейсвительно один провод надорван, но работает, а еще один - разорван (то ли специально перекусили, то ли когда правили дверь случайно задели). Когда соединил центральный замок заработал и от ключа и от кнопки на двери.
wasd
А предохранитель в чао на проводах болтается.
andboro писал(а):
По схеме есть предохранитель - но непонятно где он располагается
