kostich
Авто: nissan
Здравствуйте! У меня такая проблемка: двигатель троит, не работает 1-ый цилиндр. Менял свечи, провода, СЕ не горит. Снимаю провод со свечи - никакой соответственно рекции.
Подскажите пожалйуста, что может быть и что проверить. Заранее благодарен
ВАЗ-2115 8 кл. инж.
Может нет компрессии, вместо свечи на проблемном целиндре можно вставить кляп, только нужно следить, чтоб его не втянуло!!!, и если его с хлопком не выпулит, значит что-то с клапаном, мож прогорел или не закрывает до конца...У меня такое было, правда на классике с карбом
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
kostich писал(а):Здравствуйте! У меня такая проблемка: двигатель троит, не работает 1-ый цилиндр. Менял свечи, провода, СЕ не горит. Снимаю провод со свечи - никакой соответственно рекции.
ВАЗ-2115 8 кл. инж.
ДК и ДФ есть? маршрутник?
провод снимаешь на заведённой? если да, то можешь убить МЗ.
попробуй поменять местами провода 1 и 4го цилиндров.
странно, что СЕ не загорается.
bb Jam
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
kostich писал(а):Снимаю провод со свечи - никакой соответственно рекции.
Проверь сначала, есть искра или нет. Снимаешь ВВ-провод с первой свечи. Если есть работающая свеча, то вставь ее в клемму ВВ-провода и положи на массу. Заведи машину и смотри, скачет в ней искра или нет.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
После того, как убъешь модуль, всосешь кляп и потрепешь себе нервы- не забудь заехать на ДИАГНОСТИКУ...
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
а как свечи выглядят? особенно из 1-го циллиндра. а какой пробег? а компрессию не измерял?
ЗЫ самое простое в твоем случае - на диагностику.
kostich
Авто: nissan
Искра на свече есть. А для чего менять местами провода 1-го и 4-го цилиндра?? Свечка на первом копчёная
Jam
kostich писал(а):Искра на свече есть. А для чего менять местами провода 1-го и 4-го цилиндра?? Свечка на первом копчёная
ты на вопросы выборочно отвечаешь?
какой пробег у машины?
а поменять, чтобы проверить косвенно МЗ.
bb Jam
kostich
Авто: nissan
пробег 140 тык
kostich
Авто: nissan
Может ли это всё быть из-за МЗ? Завтра попробую поставить МЗ с другой машины.
Походу придется ехать на диагностику
Спасибо за подсказки 8)
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
ЖЖОШЬ!
то есть +1.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
хех
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
kostich писал(а):
пробег 140 тык
ну тогды компрессию мерить и в случае её отсутвия - "вскрытие покажет" (С) тут часто так выражаются.
service
че гадать
, причин может быть масса, тем более если не особо в технике рубишь то проще на диагностику съездить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Zharenkov писал(а):можно вставить кляп, только нужно следить, чтоб его не втянуло!!!, и если его с хлопком не выпулит
Интересный способ 8-) Но лучше взять компрессометр и измерить компрессию по нормальному.
Jam
kostich писал(а):
пробег 140 тык
с таким пробегом скорее всего уже сам двиг, т/е компрессия, форсунки и т.д. и т.п.
как все правильно советуют - на квалифицированную диагностику.
bb Jam
Лысый
У меня такая тема была :cool: Не работал 1 горшок, подключил комп и стал отключать фарсунки по очереди. ! фарсунка мертвая , поменял и все окей :cool: :cool: :cool:
