olegator_spb
Пару недель назад обнаружилась проблемка. С тех пор она только прогрессирует. На кочках, ухабах, ямках, при трогании и торможении, в момент остановки машины раздаётся странный низкий скрежет спереди справа. При раскачке машины (влево/вправо) скрипа нет, но если сильно нажать на машину, то появляется этот звук. Sad В целом это похоже на звук работы старой рессорной подвески. Confused Смотрел машину на эстокаде - нет ничего подозрительного, ничего нигде не сломано, не порвано и на первый взглян не треснуло, амортизаторы видно плоховато конечно, но на первый взгляд ничего не течёт. Защита картера не задевает ни обо что, да и агрегаты под капотом тоже. Ну и конечно в бордачке ничего не гремит Very Happy Вот боюсь, чтобы это могло быть??? Может кто знает?
Slavny
У меня сайлентблоки скрипели - помогла протяжка 8-) причём тоже справа. При сырой погоде причем скрип пропадал, а как просохнет так начиналось Mad
Motistuta
olegator_spb
скорей всего сайленты, промажь их смазкой какойньть и посмари как дело будет
mutabor_gl
сайленты не маж ничем - водой если только. а так как вариант -шаровая. сткрип должен быть при качании вверх-вниз
Garry
У меня скрип был такой. Так и не понял че скрипело, толи шаровая, толи наконечник. По совету грамотных людей, взял одноразовый шприц с иголкой, и с помощью него брызнул моторного масла на шаровую и накончник, проткнув иголкой пыльник. Главное дырок в пыльнике много не делать. Проткнул - брызнул - и все.
Скрипа как не бывало.
Black99
Скрип шаровой означает, что ей писец пришел. И масло моторное ее не спасет. Если люфта нет, нужно смазкой ее набить, типа "шруса".
Motistuta
эт с чего так твы решил?
olegator_spb
Ладно, попробую смазать и то и это, а то скрип становится колоссально громким. Еду, вроде всё хорошо, но прохожие как-то не приятно косятся Surprised на меня и даже владельцы иномарок с хорошей изоляцией и умкающей музыкой. Неприятно как-то. Shocked Видать дело хреново пошло, надо срочно что-то предпринять. Самое интересное, что я тоже подметил, что звук этот усиливается, когда сухо и полностью пропадает в дождь. И да, при раскачке вверх вниз (при очень сильной раскачке) он проявляется. Спасибо за советы!!! :grin:
DC
Защита об краб трётся однозначно т.к. крепление ослабло. Затяни и всё будет в порядке!
mutabor_gl
с того что сайлент резина, резина от масла грубо говоря разрушается
terem
похоже на сайлентблоки ( ромашки ) . пока не снимешь
там и не особо видно что они уже сьедены . 4 штуки по 2 с каждой стороны .
