опять глюки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> опять глюки вывод темы на печать
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:47
жиклерчики менял при плановой доводке карба... дергалась на штатных, дергается и щас...
экономайзер смотрел
клапан напрямую
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:05
sly_074
Дык может банально грязька в каком канале бегает? - если не всегда проблем наблюдается? Может разобрать промыть и дунуть сильным компрессором?
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:13
да он блин уже как стерильный Sad
хотя компрессором не дул за отсутствием оного...
в каком канале??
хх 100% чист
Shish
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:41
давай думать - если у тебя проблема постоянно - то надо искать ее причину, если периодическое - значит дерьмо какое то по карбу болтается. тогда разбирается до тла и дуется во все дыры под давлением
sly_074
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:52
периодически...
ну что ж, седня дунем...
в карб всмысле :)
хотя разбирался он вообще по винтику - оси заслонок менял, потому мыл от и до...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:29
Промой и продунь эмульсионные колодцы. Лучше вынуть при этом эмульсионные трубки, иначе там по-другому мусор не выдуть....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:45
Rezo
эххх... в том то и дело, что колодцы вылизаны... я ж писал, что менял жиклеры... все вынималось, мылось, чистилось... трабла осталась Sad
попробую довести поплавковую камеру до состояния стерильной...
народ, так что думаете - это резкое обеднение или обогащение смеси??
или вообще глюки зажигания...
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:21
а почему вы все думаете, что это карбюратор? может быть зажигание?
например на коммутаторе есть разъём, к которому подходит связка проводов, так вот, разъём на связке кто-нибудь в руках держал? там свободный ход проводов от 1 до 3х мм., соответственно, посильнее тряхонуло - имеем перебой. Кстати, на другом конце этой связки такая же беда... сам мучался, пока спички во все разъёмы с обратной стороны не нафтыкал (не забыть зачистить серу Smile)
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 17:45
во-во...
и я о том же думаю Sad
а ваще, перед появлением глюка я мыл моторный отсек со шланга Confused
потом не заводилась, пока разъемы вд-40 не попшикал
Shish
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 21:06
sly_074
вот с этого и надо было начинать ....
keymaster
Авто: ВАЗ 21053, 1996г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 21:54
Коммутатор надо теперь промывать в спирте и сушить, а лучше ставь сразу новый. И разъемы все промой, потому как ВДшка+электроника это не есть хорошо.
ВАЗ 21053, 5-КПП, БСЗ
keymaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:43
блин, а топик почитать? замена коммутатора ничего не дает...
и кто сказал что вд и электроника не есть хорошо?? одна из функций - замещение вдхой воды и токопроводность... контакты без окислов...
Shish
специально не начинал, так как все сразу ополчатся на разъемы... можно конечно жгут поменять... но я склоняюсь все-таки к куску бяки под ГТЖ 1 :(
ведь если это контакт нарушается в низковольтной части зажигания, то и хх не было бы...
sly_074
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 22:53
Итак, выдалась свободная минутка, равнул в гараж... и трабла решена!
пиво уходит зрителю из Санкт-Петербурга Shish :cool:
самовывоз Smile
или думайте, КАК!
трабла была в том, что что-то плавало под ГТЖ1... временами засасывалось в жиклер и начиналась колбаса....
так как езжу на богатой смеси, эффект был только при почти полном перекрытии отверстия жиклера... при выключении зажигания грязька уплавала обратно :-(
снял ГТЖ 1, дунул насосом... предварительно вычистив поплавковую камеру...
ВСЕМ СПАСИБО!
глюк побежден!
