Про бензин :(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про бензин :((( вывод темы на печать
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:25
У нас случай был, ауди с бортовым компом залил 95, а он показывает 86-88 октановое число! Ему даньги вернули, и посоветовали: "больше у нас не заправляйся". Так что вывод: под 92 идет около 80, что ты и подтвердил своим случаем!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:32
Centr
Я где-то читал, что у нас буржуи как-то проводили исследование бензинов на внутреннем рынке и пришли к выводу, что наш 92-й - это на самом деле неплохого качества 80, а 95-й - в большинстве случаев бурда с присадками.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:28
[quote="Горын"]У нас случай был, ауди с бортовым компом залил 95, а он показывает 86-88 октановое число! Ему даньги вернули, и посоветовали: "больше у нас не заправляйся". Так что вывод: под 92 идет около 80, что ты и подтвердил своим случаем![/quote
так и есть по моторному методу! это настоящий 95-й а борт комп может мерять только моторным способом.. зря ему деньги вернули, бенз хороший был..
По себе- у меня машина начинает детнировать где-то при 13 градусах.. щас стоит под бензин четко пометке, но детонировать начинает только
где-то с 10 градусов по корректору,а это даже для газа много. дык вот ставил опыты с 76-м(он же АИ80). в обычном режиме едет также, но вот если крутнуть под 5000 на торой или 4000 на 3-й то появляется звон именно на оборотах, что я считаю очень опасным.. выкручивая зажигание очень терял в моще, особенно на верхах но от детонации избавлялся-вывод- обратно на 92-й.. А как приятно на 95-м с зажиганием под газ- просто песня, мотору очень хорошо..
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:53
нда... я в Мородвии 80 залил - резко тапку в по или в гору - звенит. На 92 нифига. Так что...
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:34
To TAZ06:
А вот поэтому и вернули, что знают что ихний бензин ГАМНО! Да что не говори, один в один бензин не найти простому сметрному. Щас 76 закупают оптом, нахерачат туда присадок повышающих, и продают под видом 92! Так тесть мой грит, он на заправке дальняком работает.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:02
Centr писал(а):
Дык, какого члена тогда я плачу за 92 ?
дядька катается на копейке. льет 80-ый. Двигатель 1300 кубиков, никаких прокладок нет, ничего не прогарает. Лили с ним 92-ой - различий не почувствовали.
На самом деле не известно что там за АИ-80 продают, может бракованый 92-ой, который почти не отличается от нормального.
PS: Себе боюсь лить.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:06
Попробую, ради эксперимента ливануть 80 и поездить на разных режимах... Чем черт не шутит
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:16
Centr значит 92-й у вас хреновый.... Very Happy
На движке, настроенном под 92-й бензин, двигатель начинает "звенеть" если ему 76(80) налить. Проверено.
Но звон убирается просто - ставится зажигание попозже на 3-6 градусов. И в принципе можно недолго ездить, только движок не надо "крутить". Сам так же из деревни на 76-м до заправки ехал, когда колхозники "спионерили" весь бензин...
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:44
+1. Если в мотор под 92 бенз залить 76 и припозднить зажигание,то более менее сносно ездить можно.Но как появиться средняя нагрузка (перевал,подъем,груз,3-4 чела) звенит не по детски!К тому же на позднем зажигании на двигле под 92 бенз рано или поздно будет прогар одного из выпускных клапанов-100%,проверено на личной практикой,после полугодовой езды на 76 без переделок.
После этого я поставил 2 стандартные прокладки под голову-стало можно сказать как на 92,чуть меньше приемистость,расход примерно такой же,может + 05 литра.Но под хорошей нагрузкой все равно немного позвякивает.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 05:58
Ага! Сегодня утром, по дороге на работу, залил 5 литров 95-го на оставшийся ~1 литр 92-го. Через пару минут движок зазвенел, как колокольчик ! Крутанул трамблер и почувствовал разницу... машинка из-под седалища так и норовит выпрыгнуть и, нехороший человек, не звенит! Ох, мля! Похоже мну на СТО его изначально под эту бурду отстроили, так получается ?
У нас разница в цене между 80 и 92 - три рубля, а между 92 и 95 - 60 копеек... может 95-м ее кормить ?
ПыСы. А еще, после того , как зазвенел и я крутанул трамблер, из выхлопухи секунд тридцать, может больше, аспидный смрад валил :-(
И потом , на перегазовках, тоже проскакивал. Счас нема... Видимо дерьмо выгорало ? Надо на свечки потаращиться...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:22
Ну опять начинаем старый разговор. Изначально под АИ-93 был спроектирован мотор. Но иногда удивляюсь, когда в соседнюю годовалую японку льют 92-ой, а в раздолбанную шаху - 95-ый.
Centr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:28
Все верно, но разговор о том, что 93-й ,похоже, вовсе не 93-й а 80-й.
А под 80-й мотор не проектировался Very Happy
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:35
Вот это ХЗ. На каждой отдельной заправке говенность бензина варьируется.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:39
Гдето год на зад смарел "Крылья" там на верталётах по рассии летели, им бенз нужен 98 его искал джип кукурузер и у них был прибор для определения октанового числа так там 98 в основном был 95 а 95 был 91 ниже они уже не измеряли но на некоторых заправках находили даже 99 Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:53
А у меня такой вопрос: если нормальный бензин попадает, скажем, на руку, то он должен тут же испариться и рука должна остаться сухой? А что тогда за бензин, после которого на коже остается какя-то маслянисто-жирная пленка?
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:12
Действительно, нормальный бензин должен испаряться полностью... Жирная пленка - либо саляра, либо ослиная моча :-D
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 23:55
А я вот ездию и не парюсь ))) Лью всё подряд, тянет отлично, детонации нет вообще, от качества не страдаю )))) Но мне она досталась такой, специально переделывать не стал бы[/img]
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:04
lemon
А скока льёш ???
Cypher
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:39
Цены на бензин - это сговор правительства и нефтянников.
Российское государство идет по легкому пути: зачем налоговой брать деньги за коттеджи и дорогие авто, недвижимость за бугром, разрабатывать прогрессивную шкалу подоходного налога и собирать это (меня всегда интересовало сколько миллиардов долларов ездит по Москве в виде авто), ведь намного легче брать с бедного и богатого один подоходный налог и бюджет закачивать через экспортные пошлины и акцизы, т.е., в конечном счете с нас и НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ. Факт, бюрократии чем легче жить, тем ей лучше, тем более если ее не шпыняют за это.
Все, Греф сказал (ему за инфляцию отвечать), хватит цены завышать. Алекперов опять снизит цены на своих АЗС (в Москве они и так одни из самых дорогих), Роснефть опять вякнет, что они - коммерческая компания и за 10 руб. бензин при наличии у них только двух с половиной НПЗ (Кавказ, Дальний Восток, в Москве - масла для военных) они ничего продавать не будут. А Газпром купит за сумасшедшие деньги какую-нибудь дерьмовую Башнефть, т.е. кучу металлолома + необходимость кучи средств на вывод скважин, канешна, еще и про откат не забудут.
При этом народ уже очень скоро проголосует за Единую Россию, РПЖ, КПРФ и Жирика, а потом за того, про кого скажет Путин и будет продолжать жить как жил, малая часть свинтит туда, где лучше, когда нас там нет. А если и не за выше перечисленных товарищей, а за Касьянова и Каспарова с Хакамадой, лучше от этого, как показывает не только опыт Украины, а всего, в том числе развитого, мира, люди жить лучше не будут. И выхода не видать. Если париться о других.
ВАЗ 21043-02, 2003 г., 120 000 км
Cypher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:56
Cypher
Блин зачем в грусть вогнал как я спать то буду Sad
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:52
aviatorrr
2 литра - 23 км, полная загрузка трасса-город, на трассе 90 шёл.
По ощущениям в 10 литров всегда укладываюсь ))))
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 06:17
При возвращении с моря, 4 чела за 1950км расход составил 7, 5 л. Бензин А-80 , прокладки под головкой ,двигатель 1.5. Все настройки на 76. СО на ХХ=1,6. при меньшем идут провалы. На техосмотре до 3,5 норма.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
