master11122
Авто: ВАЗ 2107
На капоте снизу в районе помпы, генератора, над ремнем брызги тосола (хотя может это и масло). Сам ремень сухой. Помпу поменял вчера. И все равно откуда то протекает. Откуда??
Otto Frija
А шкив мокрый? Ремень почти всегда сухой - ему то что?
master11122
Авто: ВАЗ 2107
Шкив сухой. Сегодня утром на асфальте пятно было. А днем поездил вроде брызгать на капот почти перестало. Может остатки какие стекали?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Помой двигло и смотри потом откуда потёки полезут.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Как вариант, пересмотри и подтяни все патрубки, а насчёт масло это или тосол, то проверь, тосол сладковатый на вкус, кстати недавно об этом тут уже писали
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
А может быть и брызги электролита из аккума.... Столкнулся с таким, когда аккум был в воде со всех сторон, это был элетролит. Поразьедал краску капота и пластик фар, но не сильно, только точками.
Max Audi `o
Авто: шаха
master11122 писал(а):На капоте снизу в районе помпы, генератора, над ремнем брызги тосола (хотя может это и масло). Сам ремень сухой. Помпу поменял вчера. И все равно откуда то протекает. Откуда??
Было недавно такое. Тоже думал масло. Оказалось - помпа доживала последние дни. Текло из под вала помпы. Заменили и всё прошло.
master11122
Авто: ВАЗ 2107
Да тоже поменяли и дня через три все прошло. ВСем спасибо.
