Zorge
По ходу дела прогорела прокладка, которая между "штанами" и глушителем стоит. Как к этим гайкам подлезть, которые соединяют эту конструкцию? Ресивер что ли снимать? Снизу неудобно и нереально вааще.. Да и ямы нема под рукой))
____________________
21093инж, 2004, 70 тык
kremenOXY
Только снизу.... Больше никак.
Boriskin
между штанами и глушитемл прокладки нету, там есть хомут и кольцо
А вот между штанами и коллектором она есть
Zorge
Я это и имел в виду.. Не так выразился! Так как к ней достучаться то? Сверху никака?
Сергей 22
Только снизу.
zIBiT
Сверху можно открутить одну гайку только. И то - если извернуться.
С ямы лезь.
Boriskin
конешно только снизу
olg2004
и заменить родное г@$но - на старого образца обмедненые :cool:
AlexYur555
Только ключик подлиннее надо.
Zorge
Все понятно, завтра с утра полезу...
