Заброс оборотов до 3000 ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заброс оборотов до 3000 ??? вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:25
У друга 15 - ка новая . И вот такой дефект на горячую . Самопроизвольно поднимаются на холостых обороты до 3000. Причём замечено обычно это произходит при включении вентилятора . ДПДЗ меняли три раза . Укого было.И главное как бороться с этим.Помогите Братцы!!!
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:49
ДХХ?
Capability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 15:28
Попробую спиртяшкой ему РХХ промыть. Я , когда у меня на холостых стрелка прыгала слегка, боролся заменой свечей и промывкой РХХ. Вроде полегчало .
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 18:03
Менять до победного конца,очень много брака. Сам так мучался но не долго 4й датчик попался хороший, а то по гарантии ставили всякое гуано. РХХ тут не причем,даже если залипает самопроизвольно не поедут обороты вверх.
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 00:11
неверю, похоже на масссссы
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 00:23
Калужский над....в авто49 такой есть
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 00:25
у моего знакомого после разборки торпеды снизу, где кулиса, трос газа цеплялся за пластик. Обороты иногда до 5000 держал, а потом сбрасывалось, мы блин всё перепробовали прка не додумались про физическую помеху. Это как вариант.
А так либо РХХ либо ДПДЗ.
не факт что пойдут вверх, могут чуть поднимаца и фсё. У меня 100% из-за рхх такое было, правда не 3000, а 2000 на хх
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 21:00
РХХ точно в этом не виноват. Слишком большие обороты для этого.
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 07:35
А где искать эти массы? А ДПДЗ наврядли - он его три раза менял, а один из них датчик мой старый который у меня нормально работал.
Причем дефект проявляется только на температурах близких к температуре включения вентилятора.И ошибка загорается . Думаю надо ехать к Мише диагносту.
surik93i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 08:26
Вопрос: Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Ответ: Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке. Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Внимание! Это касается только а/м семейства 2110 и "свежих" 2113-15
вот, тупо скопировал, мож подойдет
панаехали тут
