Alllllexey
Всем привет Smile
Проблемма в следующем: на холостых оборотах двиг малость подкалбашивает, тоесть работает стабильно секунду, потом пол секунды пытается малость заглохнуть (гдето на оборотов 100 вниз, потом опять вверх на эти 100). Стрелка постоянно гуляет возле 800 оборотов Sad Тоесть я бы сказал что двиг на холостых работает нестабильно Shocked .
Вопрсо в следующем: когда я полностью закручиваю винт количиства (доупора), то поидеи двигатель должен заглохнуть, но этого непроисходит, крутится гдето на 50-100 оборотов. Тоесть откудато всеравно подсасывает топливо.
Именно поэтому я и думаю, что откудато еще поступает топливо в систему ХХ, отсюда и нестабильная работа двига.
Кто нить с таким явлением сталкивался, действительноли двиг должен глохнуть если полностью ввернуть винт качества?
Откуда может сочиться топливо в систему ХХ?
zlodei21083
Походу надо выставлять уровень топлива в поплавковой камере, а потом крутить винты количества и качества.
И почисти жиклер ЭМК. :cool:
Alllllexey
Вот тока я непонял, уровень он получается больше или меньше положенного. И еще, может ли от этого быть повышенный расход топлива, субьективно гдето 10 литров на 100 км в городе :(
Какой в этом смысл? Еслибы он был грязным, то какрастаки и глохла бы, типа через него не проходилабы топливо в нужном количестве.
zlodei21083
У тебя перелив, может иглу менять предется! уменьшать уровень в камере. Про ЭМК я на всякий случай сказал! Короче почисти сначала карб.
Alllllexey
У тебя перелив
А чем череват перелив? Confused
zlodei21083
Вырастет расход, и прием херовый будет, смесь будет свечи заливать! Найди хорошего карбюраторщика, посмотрешь как он все делает и научишся, тем более у него газоанализатор есть. Потом сам все будешь делать, только на СО-СН ездить в сервис. И еще почитай мурзилку! Привет! :cool:
Alllllexey
Не повериш, но так оно сейчас и есть Sad . Бум разбираться.
Спасибо Very Happy
h2so4-bryansk
а разве уровень в поплавковой завист на холостой ход?
zlodei21083
Зависит, косвенно но зависит, подача топлива делится на два направления - поплавковая камера и система холостого хода, При переливе идет нехватка топлива в систему хол.хода -откуда колбасня, а при движении залив свечей- т.е. тупизм машины, провалы.
Serduk
Мне кажется, что эти твои провалы на 100 оборотв вызваны избытком топлива(смесь богатая) - попробуй завернуть маленько винт качества.
VIC_S
10 л на 100 км по городу это разве плохо Shocked
h2so4-bryansk
VIC_S
ну то в нормальном режиме что будит если у тебя на холостом ходу машина сожрет 2 литра за час
DenNaTaze
Расход, даже в городе, зависит от многих факторов - стиля езды, стояния в пробках, время езды (может она прогреться толком не успевает) и т. п. Поэтому этот расход может быть вполне нормальным, а может и нет. Важно следить, увеличился ли он по сравнению с тем что было. Ну или съездий по трассе куда-нибудь, только не гони сильно, померяй - должен в 7.5 уложиться хотя тоже от многого зависит.
Alllllexey
Какрастоки он довольно хорошо завернут, на оборота 4-5.
Просто непонятно чего ему нехватает, толи воздуха толи бенза.
Ну у некоторых по 8 литров выходит, говорят Smile
Я здесь еще подумал, а что если какаянить из мембран (диафрагма) малость прохудилась, недавно поменял диафрагму экономайзера мощностных режимов, диафрагму ускарительного насоса не менял (не изтой оперы:) ). Осталась тока диафрагма пускового устройства, может с ней что нитого?
Alllllexey
Может у кого еще есть какие мысли по поводу карба? Smile
Рена
Shocked
У меня 8,3л при смешанном режиме город-трасса-деревня, где в деревне на 1-2-й передаче приходилось ездить по 2-3 часа.
Уровень похоже выше в поплавковой камере и/или зажигание не правильно выставлено.
Alllllexey
Видать и точно, перелив происходит Sad
Отсюда и расход высокий Shocked
Тогда надо будит по мурзилке на выходных все это дело открыть да и посмотреть, выставить нужный уровень Smile
Michail_09
Открой крышку кастрюли посвети фонариком и посмотри есть ли капель из распылителя. На ХХ ее быть не должно и дроссельная заслонка должна быть сухой. Если не так, то слишком сильно ввернут винт количества либо высокий уровень в ПК. Капель должна появляться при оборотах выше 2000.
Проверки расхода за городом могут быть показателем общего состояния машины (карб-двиг-колеса) + правильные (в плане экономии) действия ездока. Настройки ХХ таким образом не оценить.
Alllllexey
Имееш ввиду распылитель эконостата, он поидеи трубочкой из ПК идет. Или аспылители ускорительного насоса, в них есть клапан (шариковый), может он не держит?
Это посмотреть дофольно проблемотично, ведь там все горячее и моментально бенз испаряется если даже капает.
Michail_09
1. Имел ввиду распылитель ГДС - НЕ ТРУБКИ ускорительного насоса.
2. Никаких проблем - светишь переноской и смотришь. А горячо только снаружи. Заслонка неслабо охлаждается потоком воздуха - так что все прекрасно видно и ничего не испаряется.
Alllllexey
Посмотрел, на холостых все сухо. На 2000 оборотах начинается капель из ГДС и чфырканье (типа всасываются эти капельки в впускной коллектор).
Двигатель также подкалбашивает Shocked
Alllllexey
Я здесь еще что подумал, у меня немного выдавливает масло из под клапанной крышки. Может малость забилась система вентиляция картера, может ли из-за этого подкалбашивать двиг? Может кто сталкивался?
Alllllexey
В продолжении темы.
Мало того что двиг подкалбашивает на холостых, так еще машинка и тупить начала неподецки, очень лениво набирает обороты, прием очень фиговый стал Sad
Причем чем выше температура двигла, тем хуже прием Confused
Думал что гдето подсос воздуха происходит, машинка ездит на постоянно обедненной смеси и поэтому обороты набираются вяло, шума много (в том числе и детонация) - тяги мало Sad
Снял карбик, посмотрел его, у него оказалась очень кривой привалочная поверхность (та которая к впускному коллектору крепится), гдето прогиб в центре 0,5-1,5 мм относительно краев Shocked
Купил значится новую прокладку, та которая верхняя с 2-мя дырками, поставил ее, на нее естественно карб. Приема не прибавилось. Побрызгал из шприца бензином между этой прокладкой и карбом - обороты на холостых повышаются :ooo: подсос воздуха значит есть.
А теперь вопрсы Smile :
1. На гарячем двиге приема нет потомучто при нагреве привалочная поверхность карба нагревается - щель увеличивается - отсюда более сильный подсос воздух - машинка не тянет, верноли?
2. Есть два выхода:
- подрихтавать кривую привалочная поверхность карба до прямого состояни Smile , только где тот факт что на горячуюю она не будит сильно выгинаться?
- просто купить новый карб, но как я понял качество их щас неахти какое, то дырка где нить не просверленна то еще что нибудь? Very Happy
Если новый карб купить, то в нем сразу надо будит менять иглу и ЭМК?
Рена
Тебе и советов не надо, ты и сам маладец, нашёл причину :cool:
Абсолютно!
2. Есть два выхода:
Выровни, закрепи правильно, т.е. крест на крест и сильно не перетягивай!!! Ключ купи нормальный типа пьяный на 13, гораздо удобнее будет и гайки не урони в впускной коллектор.
И не вздумай подтягивать особенно на горячую!!!
А кривая она у тебя стала именно потому, что подтягивали на горячую.
Этот же совет применим и к бензонасосу.
На врят ли, масло из под клапанной крышки я вылечил только заменив крышку на такую
Alllllexey
Это что за ключ такой хитрый, накидной чтоли Smile
Я то вабще воротком сверху затягивал крест накрест, со снятой верхней крышкой карба, а потом и верхнию крышку прикручивал Very Happy
