iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Вчера по дождю вечером, случайно съехал с бордюра на скорости километров 10 (не заметил, темно, лужи, дождь). После этого появился странный скрежет. Проявляется когда едешь на 1-2 передачи, и отпускаешь газ , либо когда трогаешься на задней но потихоньку.
На стоящей машине подергал вроде все что можно. Никаких звуков. Куда смотреть? Что проверить? А то звук слишком страшный
DidJ
Авто: Нива, А1
Зщита картера стоит? Чем примерно зацепился?
Самое растространенно это подогнуть защиту картера. Скребет за нее двигатель или коробка при движении когда под нагруской он немного ихменяет свое местоположение. Тоже при заднем ходе. А когда стоишь, то он или не достает до зажиты или просто лежит на ней. Но может еще что отогнулось. Откуда примерно звук? Каков его характер?
iluxat
Посмотрел защиту. вроде стоит правильно. Звук как будто из середины машины. Похож как будто арматурину по рифленой железке тащить. На сколько смог вчера посмотреть, ничего загнутого и обордранного не увидел. И когда спрыгнул то вроде ничем не цеплялся.
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
[quote="iluxat"]Посмотрел защиту. вроде стоит правильно. Звук как будто из середины машины. Похож как будто арматурину по рифленой железке тащить.
Сам вчера с такой байдой боролся, защита дребезжала о сливную пробку картера. Помогла рихтовка ушков. Ксати заметно стало что задевает, только когда заехал на яму.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я тоже спрыгнул и 2 дня искал скрежет. Оквзалась все равно она родимая - защита.
iluxat
ну чтож буду надеяться что это защита. осталось найти яму
Sonauto99
А что, в Москве нет эстакад?
У нас почти на каждом шагу, заезжай и смотри!
Не поеду в Москву на российской машине
iluxat
Знакомые с астрахни спокойно в Москву ездеют на российской машине
А с эстакадами проблема, еще не одной на глаза не попадалось
Sonauto99
Возьми в слепую, если время есть, поддомкрать машину, на чурбаки. Сними защиту, выгни ее, поставь и проверь. По крайней мере будешь знать, что дело не в ней, если не поможет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А может защита тормозного диска?
iluxat
rover
если бы диска, то она бы постоянно скрежетала, а тут именно при изменении нагрузки (соответсвенно и положения).
DidJ
Авто: Нива, А1
iluxat писал(а):Похож как будто арматурину по рифленой железке тащить.
Проверяй в районе шкива коленвала, от может такие звуки издавать.
А вообще защита стальная штатная и ей подобная г. то еще. Если и защитит, то её ваправлять придется после каждого выезда на поле. Когда такая стояла, я 1 раз по полю проелал, немного зацепил, так она погнулась офигеть как. Выкинул её. А потом поставил алюминевую миллиметра 3 толщиной. Вот это защита так зажита...
rover
Ушлый вангер
Ну значит защита... а только у меня титанка стоит, она разве что дребезжит после рыбалки об коробку...
А такая... если в районе генератора...
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Была таже самая проблема. Поехал в лес, цепанулся в колее чуток. Казалось задел всего немного - потом неделю искал причину скрежета.
Пока на эстакаду не заехал. Посмотрел на защиту с зада машины на перёд
и выяснил, что коробка передаж прямо на защите и лежит. Открутил - использовал Российский метод - обстучал молотком - поставил на место. Всё хорошо стало.
Вот только недавно другая проблема объявилась - после активной езды через километров 20 справа с переди при трогании и торможении раздаётся скрип как у несмазанной телеги. Всё проверил, стоячую машину покачал, покатал взад, вперёд. Без толку нет звука, только в движении проявляется. Что бы это могло быть?
