slawa
сидим сейчас разбираем букварь и не можем разобраться пришло время менять подшипнике на дифференциале а написано в букваре дословно - подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25. натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца установленного в гнезде картера коробки передач между наружным кольцом подшипника и картером. как можно все это настроить ? сижу пишу с телефона сборка коробки встала.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
slawa
Щупами щас в поиске найду гдето ужо писал
aviatorrr
slawa
ствлю дифференциал закрываю крышку плотно прижимаю и .....зазор то щупом 0,25 это я должнен между картером и крышкой посмотреть ??????
aviatorrr
slawa
Для начала просто собери коробку но без валов просто дифф и прокладку новую поставь затяни как паложено и проверь люфт если нет то уже хорошо проверь легко ли вращается если легко и шелеста нет то можно оставить
Если чёто не так то добавлять или убирать шайбы
slawa писал(а):ствлю дифференциал закрываю крышку плотно прижимаю и .....зазор то щупом 0,25 это я должнен между картером и крышкой посмотреть ??????
Ставиш дифф. крышку несильно прикручиваеш крест накрест без прокладки бумажной, мериш зазор, затем штангом мериш толщину прокладки немного её зажав разницу щитаеш и решаеш што те надо далее делать 8)
slawa
сделаю как в первом варианте собере покручу а там посмотрим
slawa
отложил до завтра сборку если появятся новые ваприанты пишите
буду благодарен всем
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
slawa писал(а):+ коробка гудела жуть теперь не гукдит а подвывает
Когда разобрал подшипники дифф были в ужасном состоянии выбоины и сколы практически на всех роликах
Подвывают может сами подшипники шестерен?
Попробуй присадку в коробку. Только вот какую, сказать не могу - не ремонтную конечно, которая пластилином обволакивает все, а ревитализированную. У Хадо сейчас прогресс, пиарят свои присадки направо и налево...
slawa
поменял подшипники первичного и вторичного вала
клмплектом ужд сразу раз залез
aviatorrr
slawa писал(а):Воткнул коробку
проехал км 150 на скорости 120 подвывает коробка
возможно что подшипники новые и т.д.
подтяни гайки те каторые дифф зажимают т.е картер КПП к картеру сцепы если вой не уйдёт то ето не дифф
rover писал(а):Попробуй присадку в коробку
Рановато наверно для присадок
slawa
И ещё я так понял подвывает на 4 или 5 передачах тады наверно заднии подшипники валов
rover
Ушлый вангер
У меня четвертая воет тихонько, да и то на убыль - постепенно звук выжимного и четвертой все тише
Ну его, тут уже лучше присадку. Я все собираюсь залить, да сам не знаю какую...
slawa
гайки закручивал нормально
дальше не будут подтягиваться
покатаюсь с недельку а там видно будет
