Dudins
Ставлю в двери, на подсветку ног и выхода, фонарики от освещения номерных знаков. Врезал в карманы, протянул в салон проводку. Осталось соединить с проводкой плафона освещения салона. Кто подскажет, где проходят провода на плафон освещения. Накладки порогов снимал, когда тянут провода, по боковым стойкам в верх ничего не идет.
999
Dudins писал(а):Ставлю в двери, на подсветку ног и выхода, фонарики от освещения номерных знаков. Врезал в карманы, протянул в салон проводку. Осталось соединить с проводкой плафона освещения салона. Кто подскажет, где проходят провода на плафон освещения. Накладки порогов снимал, когда тянут провода, по боковым стойкам в верх ничего не идет.
По правой или левой боковин лобового стекла.
Dudins
ммм... так правая или левая... А то отдирать обе накладки не хочется...
UDima
Авто: 099i & 101
Dudins писал(а):ммм... так правая или левая... А то отдирать обе накладки не хочется...
по левой (водительская сторона)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
UDima писал(а):Dudins писал(а):ммм... так правая или левая... А то отдирать обе накладки не хочется...
Ага по левой, точно
Dudins
Dudins
Тогда встречный вопрос, кто знает, какая нагрузочная способность у иммобилайзера на "вежливую" подсветку.
Штатно стоит 5 Вт лампа в плафоне. Сейчас я добавляю еще 2 по 5 Вт.
В плане еще к задним пассажирам сделать плафоны. Тоесть суммарно будет около 25-30 вт.
Выдержит данную коммутацию иммо??? Какой транзистор стоит в иммо на коммутацию подсветки???
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
можно не искать, я просто по распиновке ЧЯ посмотрел где какая колодка какой контакт освещение салона и воткнул туда
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Провод идет не с черного ящика, а с БСК, это он вежливый свет делает, посмотри по цветам, и цепляй к тому проводу цвет которого совпадает с одним из проводов на плафоное. А провода идут от плафона к левой передней стойке, приклеены скотчем к крыше, дальше в самой стойке, а не под накладкой и уходят в общий жгут к монтажному блоку. У меня были 5 лампочек по 10 ватт, все работало, сейчас светодиоды стоят.
UDima
Авто: 099i & 101
dixie писал(а):Провод идет не с черного ящика, а с БСК, это он вежливый свет делает.
допустим не он, а иммобилизатор делает вежливую подсветку
Locky
когда писал сообщение предыдущего вопроса про вежливую подсветку не было, поэтому ответил на вопрос где можно найти проводку на плафон освещения
И второе чет я не понял а зачем собственно завязывать плафоны в дверях на вежливую подсветку? Поясните?
Ну открылась дверь осветила куда наступать, закрылась потухла... Или надо шоб она еще после закрытия двери горела, как праздничная елка?
UDima
Авто: 099i & 101
Locky писал(а):Ну открылась дверь осветила куда наступать, закрылась потухла... Или надо шоб она еще после закрытия двери горела, как праздничная елка?
если не мудрили с проводкой, то задержка будет работать только с водительской двери.
Dudins
При открытии пассажирской двери будет гаснуть как закроют. (тем самым освещая только зону погрузки-выгрузки. А при закрытии водительской будет гореть пока плавно не погаснет (позволяя манипулировать на водительском сидении), либо погаснет при повороте ключа зажигания. Ничего как праздничная елка гореть не будет. Будет как и штатный плафон. Но удобства больше. Ибо осень. Темнеет рано. г@$но разное разлито по улице. (лужи-грязь-сабачьи какашки)
Лампочки решил врезать попутно. так как ставил на двери дублирующие кнопки стеклоподъемников в ручки.
Locky
Dudins
, не про доработку ничего не говорю вещь стоящая ,
на старой было на новой еще не сделал,
Я просто имел ввиду двери закрылись плафоны все горят меня это интересовало, ну если тока на водительской еще куда не шло, а вежливую подсветку у меня снесли когда сигналку делали, но мне ИМХО она не нужна у отца покатался на 14-й с вежливой подсветкой мне она не понравилась...
