Кто знает как проверить ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто знает как проверить ДМРВ вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:34
Как-то читал о проверке ДМРВ с помощью тестера, там втыкаются иголки в провода идущие от датчика и замеряется напряжение. Сейчас назрела необходимость проверить ДМРВ, а описание данного способа не найду. Если кто знает с каких проводов надо снимать показание и с чем сравнивать, напишите, буду благодарен.
Авто 21093 контроллер Bosсh 1.5.4.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:37
Поиск рулит.
read
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 11:41
-=Worm=- писал(а):
Поиск рулит.
Не рулит, сообщений вагон, из заголовков не понятно о чем пишется в теме, а читать все - времени слишком много надо, которого нет.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:03
между пятым (сигнальным -желтый) и третьим (земля-зеленый), а также землю еще взять с аккумулятора и блока двигателя и сравнить показания, проверяется при включенном зажигании, если нормальный, должны быть не более 0,996-1,0. Более точный метод проверки- закрыть датчик с двух сторон крышечками, которыми новый комплектуется
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:23
...землю еще взять с аккумулятора и блока двигателя...
Имеются ввиду поочередные замеры или все это соеденить и взять землю?
-Bat-
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:27
поочередные замеры, чтоб убедиться в точности, может влиять на показания плохая масса (на двигатель, масса ЭБУ в салоне)
oktja.ru
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:29
спасибо
Абырвалг
Хотите правильный метод? Получите: http://chiptuner.ru/maftest.php Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:15
хороший метод, только не в каждом сервисе это делают
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:02
Я померял свой - 1,14 В УИТИЛЬ????
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:05
зачем в утиль? к диагносту ехать Very Happy
oktja.ru
dimm33
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:07
И что он мне скажет, тоже самое? расход воздуха на ХХ 10-12кгч
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:28
Может у тебя тестер дерьмо, т.к. 10-12 кг/ч - нормальный расход воздуха.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 05:39
по мануалу на мой БОШ1.5.4 нормальный расход 8,5-9,5. так у меня и держится. кстати, когда расход заваливал за 10кг/ч прочистил маслоотделитель вентиляции картера и все пришло в норму.....в "мою" норму Smile
откуда инфа про 10-12?
кстати, пару лет назад машина стала тупить страшно, напруга на дмрв была 1,04В. в сервисе диагностили. сказали "в утиль". поменял - и полетел Smile
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 01:59
И я о том же, то же 1.5.4. Маслоотделитель в норме. Значит.......
Mail.ru
