Felix Knyazev
Сцепление скрипит/заедает на _прогретом_ двигателе. По тросу отдается в педаль как микрощелчки при любом ходе. На холодном двигателе - педаль как пушинка. Пргрессировало медленно, в течении 4-х месяцев. Сцепление - Pilenga (комплект). Пробег на нем - 14000. Заменил (при этом все что можно/нужно смазывал): трос, верхнюю заглушку-ось вилки. 0 эмоций. :-( Прокапал маслом сверху вниз вилку - 0. Что может быть? Выжимой, направляющая выжимного (смазка?), первичный вал КПП (смазка?)
ВМ
Была такая байда, вылечил, правда менял все сцепление+выжимной, после этого пропало, сейчас опять, после прогрева.... Кстати при эксплуатации рвал 2 тросика-внимательней отнесись..
sergey588
О! У меня такая же проблема, тока сцепление "валео", начало скрипеть после гонок, тачку щас мастер разбирает, как починит раскажу 8-)
Лично мне кажется что это кАрзЫнка не выдержала и "лепести" такой звук издают Very Happy
Felix Knyazev
О! Я тоже люблю погонять! :cool:
sergey588 писал(а):
тачку щас мастер разбирает, как починит раскажу Cool
Обязательно расскажи!
Мои предположения:
1. Выжимной хрустит
2. Направляющяя выжимного (задиры, смазка)
3. Первичный вал по которому диск елозит (задиры, смазка)
Felix Knyazev
Нашел ответ:
http://mindmix.ru/automotive/98-011-skripy-2-soveta-novichkam-i-byvalym-read.shtml
Felix Knyazev
Нашел ответ:
Phantom_l
У меня скрипело сцепление (валео),,, вылечил заменой троса
sergey588
Цытирую моего мастера: "Провернулась втулка вилки выключения сцепления" 8-) там их две бронзовая и пластмасовая Very Happy я умудрился провернуть бронзовую Shocked они дешевые и я попросил обновить обе :-D Если все будит хорошо...в пятницу поеду снова на гоночки :cool: :cool: :cool:
rover
Эээ, а игде??? И можно-ли не снимая, и не особо залазия заменить ети весчи???
Felix Knyazev
sergey588 писал(а):
Цытирую моего мастера: "Провернулась втулка вилки выключения сцепления" там их две бронзовая и пластмасовая я умудрился провернуть бронзовую они дешевые и я попросил обновить обе
Не думаю, что ты ее _провернул_. От проворачивания не будет _такого_ звука. Скорее всего, в ней просто смазка кончилась вообще.
Как я ужЕ писАл, попытался "доставить" туда смазку, кАпая машинным маслом сверху на вилку. Кажись, стало _чуть_ получше. Когда я снял верхнюю пластмассовую заглушку-ось (пластмассовая втулка), то смазки там вообще небыло (последствия замены сцепления в сервисе), +значительный овальный износ. Поставил новую, натолкав туда графитки.
p.s. Сегодня обнаружил течь краника печки. Mad
Felix Knyazev
rover писал(а):
Эээ, а игде???
Картер сцепления.
Только вехнюю пластмассовую втулку. Нижнюю можно попробовать смазать (когда снята верхняя): "Как я ужЕ писАл, попытался "доставить" туда смазку, кАпая машинным маслом сверху на вилку."
sergey588
Возражу! Данная поломка произошла во время заезда на 402м с резкой потерей скорости во время "отпуска" сцепления, я даже испугался, что у меня движек заклинить захотел. И скрип в педали сцепления я услышал сразу как успокоился после заезда 8)
А если ты говориш МАСЛО то оно должно было моментально пропасть..."выстрелить" куда-нибудь!?
brul
выжимной 100% у кореша было после установки импорт. сцепы и корз. +выжим.
отъездил не более 180 км выжимной треснул по середине между подшипником и стальной выпуклостью.
педаль сцепы была как пружинистая по ощущениям как будто трынь трынь.
