Михаил_2114
21140 за плечами 50 000
Ситуация такая иногда когда пытаюсь завести машину стартер как будто попадает в мертвую точку проворачиваеться не сразу
Но сегодня утром вообще отказался подавать какие либо признаки жизни
После нескольких попыток завестись получилось ...
С чего начать подскажите
snow02rus
Если коробка "десятая" (с картером сцепления под двухопорный стартер) то тупо поменяй стартер. Если под одноопорный - замени втулки для начала и посмотри на результат.
Михаил_2114
как определить десятая коробка или нет
с коротким щупом она
snow02rus
Стартер на двух шпильках - 10я (двухопорный), на трёх - 9я (одноопорный с втулкой в картере сцепы).
Михаил_2114
snow02rus
сенку
на трех
diso
Была такаяже проблема( а может и осталась), периодически клинил зимой при -10,после нескольких попыток заводилась . А этим летом сдох бендикс.заменил. надеюсь ,что зимой клинить уже не будет.
Михаил_2114
diso
Учту спасибо
Dsst
А еще могли подгореть контакты вол втягивающем реле... Было такое на классике у меня. Лечилось распайкой (паяльник ватт на 100) реле и чисткой этих контактов.
Kobalt
Уважаемый Михаил_2114 извеняюсь что влазию в Вашу тему, прость у меня тоже похожая ситуация и чтоб не повторяться расскажу, с Вашего позволения, про свои симптомы. Пока машина холодная заводится с пол оборота, но стоит нагреться так начинается, ключ на старт а стартер мык, мык, мык и еле схватывает. Немного лучше заводится если выключить скорость и отпустить сцепление (на нейтралке). И начал тухнуть мафон при заводке. Может кто подскажет, что это втулки вмЭрли Very Happy или аккумулятор?
А по вашей проблеме я думаю бендекс. :cool:
Kobalt
Уважаемый Михаил_2114 извеняюсь что влазию в Вашу тему, просто у меня тоже похожая ситуация и чтоб не повторяться расскажу, с Вашего позволения, про свои симптомы. Пока машина холодная заводится с пол оборота, но стоит нагреться так начинается, ключ на старт а стартер мык, мык, мык и еле схватывает. Немного лучше заводится если выключить скорость и отпустить сцепление (на нейтралке). И начал тухнуть мафон при заводке. Может кто подскажет, что это втулки вмЭрли Very Happy или аккумулятор?
А по вашей проблеме я думаю бендекс. :cool: У отца на 6-ке так было.
DenNaTaze
А с полоборота заводится - стартер при этом "весело" работает? Или медленнее чем обычно. Может щетка одна разкрошилась. А может сцепление не отжимается до конца. Передачи то нормально включаются?
Kobalt
Да нормально
Тоже нормально
DenNaTaze
Да - еще проверь контакт от "-" аккумулятора на массу двигателя, может он болтается. И лапка от + к стартеру тоже должна жестко сидеть.
rom508
56000 км. Аналогичная проблема. Из "мёртвой точки" выхожу несколькими ударами молотка по стартёру. После этого заводится сразу.
Kobalt
Shocked Россея :cool:
Dsst
[56000 км. Аналогичная проблема. Из "мёртвой точки" выхожу несколькими ударами молотка по стартёру. После этого заводится сразу.[/quote]
Контакты! Была такая же проблема)) И молоток всегда был под рукой Very Happy Когда задрало меня бить по стартеру каждое утро, снял и разобрал сей механизм. Диагноз - нет контакта на одной из щеток. Зачистка, надежная затяжка контакта - и будет вам счастье!))
