shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
все было нормально, стрелка показывала от полного бака, до полного нуля... с некоторых пор, ниже чем пол бака опускаться не хочет, один раз чуть не обсох.
хорошо что до полного бака всегда заливаюсь и знаю расход. проблема типичная? это залипает поплавок в бензобаке ил как? куда копать?
angir
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
shurikus
Попробуй заменить поплавок на бензонасасе, думаю на какое-то время поможет. Вообще у многгих проблема с этим дурацким указателем топлива. У меня до полбака показывает нормально потом падает резко на четверть и ждет пока бенз закончится почти в ноль и только потом падает на нуль.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Lev_Ig писал(а):shurikus
+1 такаяж фикня, надо уровень менять, раз 7 чтоб номально-рабочий найтить
dimakud
Авто: 2112
Подскажите у меня такая фигня: Стрелка постоянно гуляет на поворотах
, это из-за чего происходит? Приборка не ВДО с одним окошком ...
ОлегК
при поворотах бензин колышется - уровень и плавает, хотя с большим отставанием, ничего не сделаешь
dimakud
Авто: 2112
ОлегК писал(а):при поворотах бензин колышется - уровень и плавает, хотя с большим отставанием, ничего не сделаешь
Я понимаю, что теоретически это так, но почему на ино ничего не плавает? На панели ВДО лучше работает... Каков принцип работы датчика?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
в одном из выпусков ТопГира было - поворачивают руль влево на повороте - стрелка уровня бензина в баке поднимается, направо - опускается =) в итоге бензин кончился в самом неподходящем месте 8-)
Ш.С.
А у меня, когда бензина остается мало, стрелка сначала опускается до "0" и загорается лампочка, через некоторое время лампочка гаснет и стрелка поднимается на полный бак. В таком положении можно проехать 20-25км, потом стрелка опять падает, но лампочка уже даже не загорается. Вот это уже - на заправку!
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Ш.С. писал(а):А у меня, когда бензина остается мало, стрелка сначала опускается до "0" и загорается лампочка, через некоторое время лампочка гаснет и стрелка поднимается на полный бак. В таком положении можно проехать 20-25км, потом стрелка опять падает, но лампочка уже даже не загорается. Вот это уже - на заправку!
у меня все так как у тебя!!!!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
shurikus писал(а):все было нормально, стрелка показывала от полного бака, до полного нуля... с некоторых пор, ниже чем пол бака опускаться не хочет, один раз чуть не обсох. хорошо что до полного бака всегда заливаюсь и знаю расход. проблема типичная? это залипает поплавок в бензобаке ил как? куда копать?
Может дело в приборе? Попробуй сделать тест панели:
с выключенным зажиганием давишь на кнопку сброса суточного пробега и поворачиваешь ключ, если все лампочки горят и стрелки ходят по ВСЕЙ своей "амплитуде" от полного бака до нуля, то глюк панели, в виде залипания стрелки, отпадает.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
у меня даже не моргая просто загорается,а когда на ноль упадёт можно ещё километров 90 проехать(специально проверял но не до сухого)сначало напрягало а теперь привык и забил,всё равно контролирую скока должно быть в баке+канистра всегда с собой
Belysh
dimakud писал(а):Подскажите у меня такая фигня: Стрелка постоянно гуляет на поворотах , это из-за чего происходит? Приборка не ВДО с одним окошком ...
Мне расказывали что просто в этом случае нет на поплавке какогото ограничителя который оказывается должен стоять там. так на это дело я плюнул (привык) и подробностей к сожалению не знаю а то-б расказал.
