Фиксаторы спинок задних сидений - подкрутите гайки
В позапрошлые вышодные протрахался три часа, частично разобрав заднюю часть салона в 2111 - а все из-за чего?
Попытался разложить заднее сиденье - меньшая часть без проблем, как обычно, большая - не складывается спинка, держит фиксатор, и все тут. Немало попотел, отогнул обшивку багажника вдоль крыла (боковины) сзади, снял штатную пластмассовую полочку под колонку, все неудобно, как водится. Что в итоге оказалось?
Я думал, сломалась "рукоятка замка спинки" (подпружиненная пимпочка сверху). Оказалось же, заел фиксатор замка (катушкообразная железяка с конической головкой, входящей в отверстие на спинке сиденья).
Этот фиксатор крепится к железному кронштейну, который ставится на две шпильки на кузове и притягивается гайками. Причем крепится к пластине, которая ходит в пазу (как бы по направляющим) на этом кронштейне, и притягивается здоровой гайкой (на 19? 21?) со стороны спинки. Как-то эта гайка ослабла, и фиксатор по пазу съехал вниз, где его и закусило - перестал выходить из отверстия в спинке сиденья.
В общем, подтяните гайки.
