звук с зади при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звук с зади при торможении вывод темы на печать
RooDoo
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 16:49
я конечно понимаю, что поиск рулит, ну что то я ничего не нашел толкового...
проблема в следующем - при торможении, в конце, появляется звук с зади, по ощущениям похожий на то, что какая то резиновая чушка, по инерции обо что то стукается... вот вроде так...
машинка 21093i, 2003г. задние колодки менял на АТЕ, в прошлом году. крепления амо затануты (если я правильно понимаю, в багажнике, гайка под резиновыми заглушками, на сервисе проверяли). с одной стороны был заменен торм. цилиндр (с него такая резиновая фигня слетала, поменял на АТЕ с одной строны, с другой вроде нормальный был). на сервисе всё делаю, сервисмены не знают что это за звук (но скорее всего не хотят морочиться).
подскажите, плз, что это может быть...
RooDoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 23:52
У меня тоже такой звук... Снял барабаны, посмотрел, ни че не нашел... Звук не пропал... Короче не загоняйся!!!!!
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:15
скорей всего дело в болтах которые деожат диск.
Если диск легкосплав, блин короче не сток, ьл болты надо чуть укоротить (на 2 мм). Сними барабан и посмри на крепление колодки, там возможно есть протёртость. Если так то точно надо болты покороче.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:16
Motistuta
Ты же спать пошёл Very Happy
А секретки на колёсах стоят?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:19
Boriskin
да не спица нафиг , и футба смарю
У меня тоже самое было, грамотный мастер сразу спрасил, типа ничего не пердолит сзади?. Я грю да. Он грит надо уменьшить болт и показал на затёртости. Я уменьшил болты и всё круто терь
мдэээ
