Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
ни у кого не было, чтобы масло с бензонасоса стекало?
Машина карбюраторная.
Вот где-то с месяц как началось. Капелька собирается на болтике, удерживающем ручку подкачки бензонасоса. Бенз Пекаровский.. Я уж думал, через прокладку течет. Снял, профигачил все стыки по полной программе герметиком, не помогает...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сальнику наверное трындец.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Было такое. Подтекало из отверстий, в которых стоит ось рычага насоса. На нормальном БН эти отверстия залиты клеем или чем то подобным.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Та же фигня. Предыдущий хозяин прощелкакл это, в итоге рабух от масла и порвался патрубок печки... Патрубок я заменил, промазал все герметиком, но все равно откуда-то оно капает помаленьку...
А планах замена бензонасоса - может поможет.....
