Масло течет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло течет вывод темы на печать
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 19:20
ни у кого не было, чтобы масло с бензонасоса стекало?
Машина карбюраторная.
Вот где-то с месяц как началось. Капелька собирается на болтике, удерживающем ручку подкачки бензонасоса. Бенз Пекаровский.. Я уж думал, через прокладку течет. Снял, профигачил все стыки по полной программе герметиком, не помогает...
Стажерище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 20:11
Сальнику наверное трындец.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 21:24
Было такое. Подтекало из отверстий, в которых стоит ось рычага насоса. На нормальном БН эти отверстия залиты клеем или чем то подобным.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:50
Та же фигня. Предыдущий хозяин прощелкакл это, в итоге рабух от масла и порвался патрубок печки... Патрубок я заменил, промазал все герметиком, но все равно откуда-то оно капает помаленьку... Sad А планах замена бензонасоса - может поможет.....
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
