бьют аммо koyaba - HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бьют аммо koyaba - HELP вывод темы на печать
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 22:36
Народ, нужны разъяснения.
Проблема в следующем: поставил по кругу аммо koyaba газ, правда спереди патроны. впечатления на мелких неровностях и волнах замечательные, но когда спрыгивал с небольшого бордюра (ну не больше 7 см высотой) причем скорость 2-3 км/ч меня охватил ужас - такой стук :ooo: !!!!!!!!! Расстроился пипец. Sad в чем может быть проблема? Или это так надо, ну типа такой принцип работы их или такая вот характеристика? Но бьет только передок.
Поделитесь мнением или опытом.
Vadim81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 22:45
Да, такой принцип работы - слабые на отбой.
Ну не спрыгивают на западе с бордюров и ямы на отбой редкость.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 22:52
то есть так и должно быть, я так понял? а какие, если знаешь, помягче в этом плане? А то стояли Sasch? вроде бы тоже газ, но такой проблемы не было. Поэтому думал что поменял часы на трусы.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 23:47
Астук только когда с бордюра прыгал? или на больших кочках тоже?
Или еще при каких-либо обстоятельствах появляется стук?
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:17
на всех резких ямах глубиной сантиметров 7. Sad а все остальное - здорово. Но волнует меня этот стук, так как он довольно таки часто. Дороги в Волгограде ужасные.
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:30
Поставил Каябу масляные только перед, через 1т.км появился стук на отбой-сорвало гайку, которая держит картридж. Диаметр резьбы на ней на пол-миллиметра меньше чем на родной. Закрутил родную и заварил.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:35
или могло опору пробить
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 20:59
+2
на двух машинах каяба стоит, проверяй гайку, если каябовская - нафиг ее, ставь родную и будет счастье, а вот заваривать не стоит, неразборная стойка будет.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 21:07
Есть КАЯБА но маслянные, оху.нные...
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 20:30
Гайки я тож заварил, нафиг. выбивало. Теперь вообще никогда патронами брать не буду. Только целиком. Столько мучений. Снимал только по несколько раз каждую стойку. Будет мне урок. Smile
Спасибо, люди, за советы и мнения. Всем удачи :cool:
димон_2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 01:07
НИАКИХ МУЧЕНИЙ!!!!
картриджи КАЯБА + родные гайки!!!
СУПЕР!!!!!!!
при чем гайки укорачивать не требуется!!!!!
И СЧАСТЬЯ ПОЛНЫ ШТАНЫ!!!! :cool:
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
