Вырвало стекло двери.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вырвало стекло двери..... вывод темы на печать
Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 00:18
Вот такая беда - неделю назад вырвало стекло двери из металлического крепежа, разогрел сам крепеж феном, говнорезина слегка расплавилась и крепеж вроде встал на место, но чувствую это ненадолго. т.к. сейчас стал наблюдаться перекос и заедание ЭСП. Может есть какой волшебный термоклей или другая мазь, что б нормально прилепить эту железку к стеклу?
Kibalchish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 00:22
там помоймку сырая резина используеться.
Купи, попробуй
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 03:40
Купи, попробуй
+1,а держатель зажми немного пассатижами,но только аккуратно.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 21:02
Купи, попробуй
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:01
У меня на силиконовом клее для щелей лет 5 ходит.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kibalchish
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 01:50
mig-13 Что за клей, если можно, название плиз. Валяется у меня тоже какой то клей на основе силикона - эфекту помню от него ноль! Смысла сажать на сырую резину не вижу, т.к. на нее родимую и до этого лепил, не держит хорошо..... ( старую подпись поправил, новая уже не влезает....., восьмера у меня: стекло тяжелое )
21083i => Шнива "L", 500 км, "милки вэй" 06 г.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 02:53
приклей на поксипол значит Smile
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:33
Я просто на автомобильный белый силиконовый герметик вклеивал, пока держится мертво, но у меня не 08... Да, кстати, чтоб стекло не бултыхалось в этой железке как х в прорубе, я два квадратика из шумки 3мм (3х3 см примерно) на край стекла положил, потом железку надевал. Внутренность железки и край стекла обязательно-обязательно вычистить и ацетоном обезжирить и после этого руками не мацать.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:57
Можно и так.Получаеться надежней и чище чем на сырой резине.
