Михаил_2114
Авто: ВАЗ 21140 Пробег 50000
Помогите понять проблему
Делал комп развал но сильно не помогло
Резина Матадор
При разгоне уводит вправо
при торможении влево
Давление в норме резину не жрет
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
при разгоне у всех так
при торможении - смотри тормоза 8-)
olg2004
Авто: планируется
сначало тормаза а потом все остальное - если закис один цилиндр (правый) так и будет...
Михаил_2114
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Было такое у меня до тех пор пока не сменил резину(тоже был этот Matador Mp8 кажись.)Дубовая она! :ooo: И не сделал нормальную балансировку и все Ок!
Такое ощущение было что ездил до этого на дисках,а не на резине! 8-)
У меня так же уводит вправо при динамичном разгоне. При накате и торможении все стабильно. Сначала думал что наконечники накрылись... Потом после полной замены всего что можно спереди и регулировки на стенде... ничего не изменилось. Теперь думаю что может блокирующийся дифференциал так работает... Хотя по идее он равномерно должен распределять. Некритично конечно, но при резком разгоне приходится подруливать.
Михаил_2114
Самарянин
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г. 20000 км.
Ultimate писал(а):У меня так же уводит вправо при динамичном разгоне. При накате и торможении все стабильно. Сначала думал что наконечники накрылись... Потом после полной замены всего что можно спереди и регулировки на стенде... ничего не изменилось. Теперь думаю что может блокирующийся дифференциал так работает... Хотя по идее он равномерно должен распределять. Некритично конечно, но при резком разгоне приходится подруливать.
Такая же фигня...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Самарянин писал(а):Теперь думаю что может блокирующийся дифференциал так работает...
А ты что его менял?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
поменяй передние колеса местами (если они не направленные конечно). Если уводить будет в противоположную сторону - значит дело в резине. Попробуй поперекидывать сзади вперед. Наша резина она часто идет нестандартного размера к сожалению.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
при разгоне ето у всех так там все дело в длинне приводов вроде как,уводит при торможении, разность тормозных сил на сторонах
