Заводится с какой-то задержкой. Втягивающее или замок заж-я?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится с какой-то задержкой. Втягивающее или замок заж-я? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 07:41
Опять начались глюки при запуске движка. Ключ поворачиваю на старт, а ответа нет. Думает 0.5 - 1 сек (никаких звуков со стороны стартера, никаких щелчков втягивающего, просто тишина) и начинает крутить стартер. Вчера вообще отказалась заводиться. Держал ключ секунды 3 - начала крутить. Установлена защита стартера.
Недавно со стартером была целая эпопея. Все закончилось его переборкой, смазкой, заменой щеточного узла и пластмассовой шестерни. Еще заменил массовый провод. Втягивающее, бендикс и ротор были в нормальном состоянии.
А куда теперь копать?
Втягивающее?
Реле защиты стартера?
Замок зажигания?
Или ротор клинит?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:37
у меня такая же ерунда
ты решил как-то эту проблему?
если да, то в чем дело было?
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:45
Бывает похожая ерунда - когда ключ после разблокировки проворачивается реско до конца стартер молчит, вот подержать только не пробовал, передёргиваю ключ и всё ОК. К томуже стабильно после завода стартер ещё продолжает крутить двиган секунду или две - напрягает до жути, но что делать не знаю. Пробовал сам уводить ключ назад - с пол оборота заводится, а если держать ключ будет ещё секунду две крутить стартером Sad .
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:55
я тут поиском поискал, много чего нашел Smile
варианты:
Контакты на АКБ (почистить)
Контакт на реле защиты стартера
Контактная группа замка зажигания
Втягивающее реле
по порядку в выходные и займусь :)
вот так я сам себе на свой впорос и ответил Smile
DiK
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 10:01
Приму к сведению. Походу тоже пройдусь согласно твоему списку.
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 11:18
Вот тут и зарыта собака! Сейчас стало похолоднее, смазка густеет. Сам через это прошел!!! Вычисти смазку с вала (червяка) и все станет Ок!!!
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 11:26
nak2000
ты имеешь в виду смазку стартера?
чем его надо смаывать чотбы не замерзало?
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 10:33
Да вообще ничем, просто протри и все, чтоб чистоый вал с червяком был.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 13:52
Втягивающее?
Замок зажигания?
Или ротор клинит?
Надо взять кусок провода и замкнуть плюс АКБ на тонкий провод , подходящий к втягивающему стартера. Если будет крутить сразу - смотреть замок или реле блокировки. В противном случае разбирать стартер и удалять пишнюю смазку , как писал нак2000.
ЗЫ - перед сей процедурой машину поставить на нейтраль!
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
