seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Отзовитесь у кого была такая проблема: при движении задним ходом и вывернутом в крайнем положении реле наблюдался металлический глухой переодический стук (может треск) справа.
Хотелось бы услышать мнение тех участников форума, которые вылечили этот глюк и как.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Если впереди то похоже на шрус.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
molot.o.k. писал(а):Если впереди то похоже на шрус.
+1, внешний шрус, больше ничего хрустеть не может при вывернутом до упора руле. Не смертельно и ходит еще очень долго. Проверь пыльники и набей смазки побольше.
Dudins
присоединяюсь ко всем :cool:
maxxic
Точно, сам недавно из за пыльников 2 шт. поменял... мать их...
Willy
Авто: 11174
А у меня правое педнее колесо при повороте на лево цепляет за кронштейн тормозной трубки.
dimshit
А может рулевая тяга цеплять за крыло или подкрылок... при этом раздаётся не характерный стук, а жуткий скрежет...
