Глохнет при заводке, со второго раза все ок.
На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при заводке, со второго раза все ок. вывод темы на печать
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:28
При заводке- заводится нормально. Проработав где-то 5 сек глохнет. Заводишь второй раз и все отлично как-будто ничего и не было. Что это может быть. Где-то читал, что это вроде датчик какой-то накрылся или нет?
olega2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:29
РХХ
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:30
может давление топлива проверить в рампе для начала?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:35
Andrey_SPb писал(а):
РХХ
Мыл совсем недавно
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:46
таже хрень, бывает на горячую, подключал комп, подозрение на РХХ, где-то падла подклинивает. Но случается, строго, если машину заглушить при темп. движка 97-100 гр.
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:00
Не слушай ни кого по поводу Рхх это чайники. Кроме этого прибора ничего не знают. Смысл в чем, эта тема постоянная не ты первый. В итоге по всем результатам это пары в рампе,когда на грячую глушишь ,блокируют допуск бензина. Другой причины так и не нашли. 100% не датчики.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:21
999
а у меня в морозы такая хрень была!
если ниже - 17...18..то 100% что заглохнет после первого пуска
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vla
Авто: 21104-28
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:30
у меня такой косяк был при пуске на горячую. Нашел подсос воздуха в дроссельном патрубке. Поменял бумажную прокладку и вот уже 40 тысяч все ок
С уважением, Владислав
vla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:33
Сколько раз писАл здесь.
РХХ помыть и смазать шток и его канавки литолом.
Подключить разъём РХХ не прикручивая сам РХХ, включить зажигание, выключить зажигание, прикрутить РХХ обратно.
Проверить утечки в резиновой гофре между ДМРВ и дроссельным узлом, подтянуть все хомуты, так же лучше почистить дроссельный узел очистителем карбюратора. Проверить ДМРВ наконец, может подох уже.
А чайнику изгагающему про пары большой ПРЕВЕД!
Ибо есть адсорбер который их адсорбирует если они там вдруг образовались. И почему они там образовались, надо проверить герметичность форсунок, т.к. это вам не карбюратор с поплавковой камерой откуда могут идти пары.
Донецкая республика
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:45
Забыл написать, что глохнет только при заводке холодной машины. На горячей и теплой все отлично
Все вышенаписанное сделал, кроме проверки ДМРВ. Выйду на работу попробую заменить.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:49
Проверь резиновую гофру и её отводы, особенно вентиляцию картера.
Донецкая республика
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 11:02
Да вроде когда РХХ мыл все смотрел подтягивал.
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 11:24
Vlad B
А как вентиляцию картера проверить и прочистить? В мурзилке не нашел к сожалению. Не подскажешь?
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 11:38
Flanker_D писал(а):
Vlad B
Смотришь на дроссельный узел, между каналов отопления дроссельной заслонки тонкий шланг от вентиляции, сними и почисти его, а так же сам штуцер на дросселе пролей очистителем карбюратора. Обязательно проверь долбанный штуцер вентиляции на резиновой гофре, там очень часто подсасывает через неплотности у пластиковой трубки. Можешь на герметик все эти соединения посадить. Если есть компьютер на машине, то скажи сколько у тебя на холостом ходу показывает расход воздуха и топлива в прогретом состоянии, так мы выясним мёртвость ДМРВ. Проверь еще ДТОЖ, может он у тебя врёт и даёт сбой при переходе от режима пуска двигла на режим прогрева.
Донецкая республика
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 12:34
Конечно многие скажут, что это фигня, но я решил этот вопрос только после перепрошивки (Блок Я5.1-41).Уже 2 месяца и такой косяк изчез как страшный сон. У меня уже машине 5 лет и 100тык. пробег и такая закономерность, что утром заводилась со второго раза при определённой температуре воздуха. Если температура воздуха ниже +10, то заводится нормально.
Если это происходит на горячую, то это не мой случай.
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 12:38
Т.Е. ты умней всего автосервиса? Перебрал пол машины и счастлив.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:46
Ты мне про автосервис не заливай, там народу впаривают вплоть до замены бензонасоса и форсунок, гавное бабло слупить.
Этот косяк появляется у всех, и пары бензина ну никак сюда не припишешь, если всё остальное находиться в исправном состоянии.
А если вы целым "автосервисом" несмогли выявить элементарную течь форсунок, при которой действительно бензин продолжает вытекать в коллектор и испаряется, недавая такой важной вещи как окислитель(в нашем случае кислород в смеси с азотом(воздух) произвести воспламенение, т.к. бензовоздушной смеси неполучается.
Почему-то эту болячку лечат.
А что же вы скажете начет новых движков 1.6 где обратки нет, там вообще абзац с парами бензина? А вот и нет, если форсунки в порядке и давление в рампе в пределах допустимого, можно конечно еще и на катализатор вину сложить, т.к. выпускать отработанные газы через забитый катализатор ой как сложно и двигло глохнет.
Могу еще в догонку дать тему для экспериментов:
На очередной машине с одобным глюком сделайте сначала продувку цилиндров, чтобы избавиться от "паровой пробки" за которую вы так боритесь, и убедитесь что двигло поведет себя точно так же.
Может вы там банально ставите людям ДМРВ несоответветсвующие данному контроллеру.
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:13
Ты не шустри. Катализатора нет на машине это раз. Датчики исправны все. Форсунки новые целые комплекты лежат. Если ты про это. Нигде не течет и не подсасывает. Даже патрубок дроселя и тот новый устанавливался. Обратная связь топлива тут не причем вообще....
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:56
У меня на 2112 2001 Бош МР 7.0 была такая же проблема как у olega2 два года назад. Кто-то умный на форуме сказал коротко - ДМРВ. Хотелось верить остальным философам, т.к. их советы выходили значительно дешевле по деньгам. Многое перепробовал. Когда надоело пробовать - накопил денег на новый ДМРВ, поехал на фирменный ВАЗовский сервис и поменял с шестимесячной гарантией. Не буду врать, что после замены 100 % заводилась с первого раза - может быть раз десять за два года пришлось заводиться дважды - это когда машина стояла двое и более суток в сырую погоду.
Так что меняй ДМРВ на заведомо рабочий под твой контроллер, если сильно раздражает второй раз поворачивать ключ. Можно просто газануть через 2-3 секунды после первого пуска. Дешевого решения этой проблемы типа смазать-продуть нет ИМХО.
Юрий
ygais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:59
У меня глохнет при заводке на горячую. Контроллер отключает реле бензонасоса. Если включить зажигание, а заводить когда остановится бензонасос-то не глохнет. На СТО сказали, что это глюк Января.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 20:02
Юрий
Да в общем-то так сейчас и завожу. Заведу, газану и не глохнет. После выхода на работу недельки через 2 поменяю ДМРВ.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 22:02
сначала глохла после первого пуска на горячую, потом глохла после любого первого пуска, потом начала глохнуть на ХХ (в т.ч. при переключении передач) а на утро, как температура до 0 упала, холостые пропали совсем - педаль отпустил - заглохла.
пришлось по холоду снимать и дома мыть дроссельный узел
мыл WD-шкой.
ОЖ можно не сливать как в мурзилке пишут для снятия ДУ, сня патрубки, затнул подходящими пробками (я складывал из бумаги) и обмотав проволокой цеплял за решетку жабо. Потерял кубиков 10 ОЖ.
За этим тонким штуцером калиброваное отверстие D=10мм, оно и забивается.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 01:38
согласен, после перепрошивки такая же интересная картина,привык как то, по педальке стукнешь и все. Сразу заметил, что бензонасос включаться стал на очень короткое время перед пуском на холодную.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:26
Когда сделаешь, то отпишись пожалуйста о результатах. У меня та же проблема. Глохнет после первого пуска на холодную. Или не глохнет, но периодически проваливаются обороты (где-то 1 раз в 10 сек.) и не набирает положенных 1400-1500 для прогрева. Лечится повторным запуском или легкой подгазовкой в течение примерно 10сек.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:37
А бензонасос успевает прокачаться? А то уж очень похоже на то Smile)
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 12
