Alexsa91
Авто: наше и не наше
Поднимается педаль сцепления. Пробег приближается к 30 тысячам. Это что, вилка уже хочет сломаться ?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Когда вилка ломается, педаль наоборот опускается. Педаль и должна подниматься по мере износа сцепы. Это на Калине, механизм ее постоянно поддерживает на одном уровне
Alexsa91
Блин, я думал что она поднимается, когда ломается.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
"В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются, и ход педали увеличивается. Максимально допустимый ход педали сцепления не должен превышать 160 мм."
Или, другими словами, если педаль поднялась над педалью тормоза на ~30мм срочно озаботиться заменой сцепления.
Flanker_D
Alexsa91
Посмотри что в сервисной книжке по 2 вроде ТО говорится.
При этом пробеге как раз уже нужно подрегулировать величину хода педали сцепухи. Так что у тебя все в пределах нормативных допусков, просто пришло время. Это не сложно. открой капот и двумя ключами на 10 вроде откручивай гайку и контрогайку на конце троса до тех пор, пока педаль не встанет вровень с педалью тормоза. Проверь чтобы трос сидел плотно и не слетал. Законтри.
Alexsa91
veter
Авто: Веста
Flanker_D писал(а):двумя ключами на 10 вроде откручивай
На 13.
