Sheriff145
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16-кл. Талая вода
Народ! А на ВАЗ 21124 1,6 16-ти клапан., какую лучше поставить растяжку передних стоек? Регулируемую или нет?
Tolyan2006
ИМХО не ставить. Не вижу смысла.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
А че там регулировать? Ставь обычную
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
если выбирать, то лучше нерегулируемую.
999
Sheriff145 писал(а):Народ! А на ВАЗ 21124 1,6 16-ти клапан., какую лучше поставить растяжку передних стоек? Регулируемую или нет?
Разницы для тебя нет.
Sheriff145
Благодарю за информацию.
интересно, столько мнений по этой растяжке. Сколько за, столько и против. Но я думаю, польза от нее есть! Обязательно поставлю!
Fuss
Авто: 21120
ставь нерегулируемую с доп.опорой и прикручивай совместно с уже имеющейся верхней опорой. скорее всего понядобится более длинный болт, но оно того стоит
Locky
на 16 кл. нет острой необходимости ставить доп. опору, девайс приходится к месту с 8 кл. движком
Sheriff145
В магазине мне сказали, что на 16 кл. обязательно нужно ставить с доп. опорой. Так ли это?
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Растяжка - ве, конечно, полезная, НО! Максимальный эффект дает установка коплекта , состоящего из:
1. растяжка
2. Усилитель щитка передка
3. Доп опора двигателя (ставится спереди снизу)
4. Усилитель кузова (ставится за задними сидухами).
ИМХО любое подмножество из этого перечня - есть полумера (хоть и несущая пользу)
Регулируемая растяка более подходит для машин, у которых вследствие длительной или жесткой эксплуатации слегка "поплыла" геометрия кузова. (нерегулируемая можт просто не стать на свое место).
На новые (или почти новые) машины целесооразно ставить нерегулируемую растяжку.
Locky
Sheriff145 писал(а):В магазине мне сказали, что на 16 кл. обязательно нужно ставить с доп. опорой. Так ли это?
нет
Цитата:Разницы для тебя нет.
+1 :cool:
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Афтар ставь нерегулируемую и без доп. опоры (она в два раза дешевле).
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Sheriff145 писал(а):Благодарю за информацию.
А можно узнать о пользе растяжки?
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Нерегулирумая может не влезть...
А вообще ф поиск
Locky
avv_104 писал(а):А можно узнать о пользе растяжки?
1. на сайте производителя есть ссылки на статьи про их продукцию
2. небольшой тест
http://www.tatauto.ru/news/2003/08/13/196.html
3. ну и мнения форумчан, отыскиваются поиском.
:-D
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Fuss
+1,
особенно, если любишь стартануть, штатная рыбка (верхняя опора двигла) - кал!
~ALX~
Fuss писал(а):и прикручивай совместно с уже имеющейся верхней опорой. скорее всего понядобится более длинный болт
эт как? По-моему в таком случае техномастеровская окажется под совсем неправильным углом!?!
avv_104
Locky писал(а):avv_104 писал(а):А можно узнать о пользе растяжки?
2. небольшой тест
:-D
Тест, в указанной статье, не дал ответа - нужна ли растяжка или нет.
"не рекомендуется ничего менять взамен штатных узлов и ставить дополнительные элементы, если вы не спортсмен и хотите, чтобы ваш автомобиль ездил долго".
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Нерегулируемую можно потом замучаться снимать, когда чашки поплывут.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Ставь регулируемую и с доп. опорой (если найдешь). По опыту.
Доп опора интересна при езде по плохой дороге - меньше болтанки двиг-ля, особенно заметно при езде по рыхлому-глубокому снегу. Что касается регулируемости - на своей поставил нерегулируемую растяжку при показаниях одометра 250 км, причем наделась слету - "накинулась". Сейчас пробег 15000, на ТО-2, чтобы поменять опорные, пришлось потанцевать вокруг вместе с автослесарем - сниматься не хотела категорически, поскольку шпильки опорного вошли в металл растяжки где-то на 2-3 мм., причем только с одной стороны. Была бы регулируемая - снял бы без проблем.
B.D.V.
Что и следовало доказать
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Народ )) а как её ставить? просто 6 винтов открутить поставить и закрутить? там ничё не отвалится если раскручу? ) самостоятельно можно ставить?
MB
Авто: ВАЗ-21104 млечка 2006 г.в.
НЕРЕГИЛИРУЕМАЯ С ДОП. ОПОРОЙ !!!!!!!!
Все встаёт, если поддомкратить и пошевелить за колесо. У меня лично так только встала.
Только плохо то, что я потом купил вакуумyик IRUNA, он становиться отлично, но вот растяжка упираеться в бачок с тормозухой, пришлось наращивать у бачка одну ногу (трубочку, которой она вставляется в главный тормозной цилиндр).
P.S. Вакуумник супер.
B.D.V.
Новые гайки купи заранее, у меня заводские поплыли при затяжке. Ставится просто. Отворачиваешь 6 гаек , ставишь распорку, если регулируемая-подгоняешь по месту, немного распираешь её и фиксируешь. заворачиваешь обратно гайки и закрываешь капот.
