257
Стеклоочистители хотят работать только на второй сткорости, прерывистый режим и первая скорость - стоят, хоть сам води, не сдвинешь. Задних нет, т.к. 99, что мотор менять или клемы какие отказали, в чем проблема ???? И во сколько кровных руб. обойдется.
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
Наверное реле надо смотреть/менять в "черном ящике".
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Почти таже ерунда, нет прерывистого режима, думаю, что скороее всего реле. Нужно будет заняться, сменить его.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сгорел моторчик... Прерывистый режим и первая скорость - это одна и таже обмотка. За прерывание реле отвечает.
у меня такое было на 98 года тачке. Купил новый мотор и всё. Сгорел, наверно, т.к. заклинило трапецию. Её и руками то тяжело было вертеть. Проливал всё ВД-шкой , но всё равно щётки вяловато ходили.
твм
реле - режим паузы и омыватель.
1 и 2 скорости скорее контакты.
dimon2109
Авто: ВАГ
твм писал(а):реле - режим паузы и омыватель.
Возми простую лампочку с проводом и проверь под капотом приходит ли "+" к моторчику. Приходит - значит мотор новый покупай и вперёд! Я так и делал, чтоб зря не тратиться на новый!
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
100 % реле. У самого точно такая фигня недавно была. Поменял реле
Цена вопроса 70 руб.
257
Стратегия поиска неисправности ясна. А то сейчас дожди замучили..
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я бы в первую очередь смотрел разъем, которым провод от ЧЯ подключается к дворникам. Он больше всего в дождь страдает.
Тебе нужно смотреть на разъеме серый провод, переходящий в черный. Если на первой скорости на этом контакте напряжения нет, то и вероятность неисправности контактов и мотора очистителя мала (можно туда "+" подать и убедиться, что "малая" скорость работает, если нет - смотри мотор и кольцевые контакты в редукторе очистителя). Реле не отвечает за малую скорость, оно отвечает за прерывистый режим и за ход в режиме брызгалки. А неисправность придется искать в ЧЯ и подрулевом переключателе.
