В эти дни постарался повнимательнее определить причины звуков.
Удалось выяснить, что это даже не стуки а "похрюкивания", продолжительные скрипы иногда заканчивающиеся легким стуком-щелчком" при клевке.
Эти "хрюки" явно прослеживаются в момент трогания, когда отпускаешь сцепление и поддаешь газу, то есть, машина начинает движение. Особенно четкие и продолжительные они, если трогаешься в подъем (когда машине нужно большее усилие).
То есть как на лошади! когда стоящей лошади при плохом сборе даешь шенкелей, у нее, прежде чем начинается само движение, сначала вытягивается и удлиняется корпус, потом начинают шагать ноги. Так и здесь! Такое ощущение, что в процессе отпуска сцепления и поддачи газку, машина сначала как бы тянется корпусом (как гармошка), хрюкает и глухо скрипит в растяжке, и начинает ехать. Как плохо собранная лошадь! То же самое примерно, при остановках, достаточных для небольшого "клевка" машины". она также "хрюкает", как будто "собирается в гармошку" и бывает стук-щелчок.
Сколько не пытался понять откуда источник звука, так толком и не понял. Субъективно кажется сбоку в районе между дверями (как будто машина как живая "гармошкой" растягивается во время трогания и стягивается во время остановки) но понял, что это не так. На самом деле, хрючит видимо снизу под ногами где-то (слева) даже левой ногой когда убираю со сцепления на площадку рядом, физически ощущаю эти хрюки и щелчки ногой об днище. Вобщем кажется, что все-таки источник в районе под ногами.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПОНЯТЬ! МОЖЕТ У КОГО БЫЛО? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Шаровая хрюкает? Стойка ? Еще чего плохо прикрученное или открученное? Защитк проверил!
звуки появляются при трогании "внатяг" и становке с "клевком"! С ума уже сойти можно! как на телеге!
Спасибо всем откликнувшимся!
